verins de capot et de hayon
+12
david gt 62
stefgta
renalp27
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: verins de capot et de hayon
ludo33 a écrit:gégéta a écrit:salut ludo.
je pige pas tout, tu demande l adresse a david ; mais s est la base du post , poster par blub.
si tu commande direct chez eux, pas de soucis, tres serieux,
Je pensais qu'il parlait des verins de capot avant. Et je cherche ceux pour la vitre arrière.
Tu clique sur le lien.. Tu va dans Catalogue... Alpine gta ....et tu trouve les verins av et ar.
Avec les lien de blub ont arrivait direct dessus mais ce n est plus le cas. Donc attention
Hello !
Je viens de passer commande de 4 vérins ... (et puis de plein d'autres trucs, mais pas chez eux)
Il y a eu un bug, si bien que mon panier était vide.
J'ai reçu un mail dans la foulée, pb réglé en 10 mn : très pros.
Plus qu'à attendre le matos.
Hello !
Vérins reçus. Rapide, bien conditionnés. Rien à dire.
Pour le montage,
1 - A l'avant, c'est plug and play.
2 - A l'arrière, j'ai récupéré
=> les prises de dégivrage de l'ancien système, beaucoup mieux adaptées et plus "qualies".
=> les fixations du haut de l'ancien système, qui permettent un bon positionnement des prises de dégivrage.
Par contre, je confirme la grande dureté des vérins arrière : il faut manier la vitre avec prudence, parce qu'à mon avis, sans faire gaffe, elle explose. Il faut espérer que les vérins vont se faire (ce qui n'est pas exclu dans la mesure où une fois monté, ils sont comprimés).
Bref, c'est propre ; fournisseur à recommander.
Pour le montage,
Ça fait un moment que j'ai acheté les miens, toujours aussi résistants ... en effet à manipuler avec précaution !
salut arno
je suis content de ne pas etre le seul a avoir un ressentit négatif sur les vérins arieres. espéront qu une fois fermer , la pression soit moins "forte"
gégéta a écrit:salut arno
T'inquiète, se sont de tres bons verins, il faut qu'ils se fassent. Je te rassure la pression est moins grande vitre fermée.
J'en ai mis sur l'EC blanche
Ces vérins me font flipper, ils sont vraiment puissant.
En remontant ma vitre arrière, et bien c'est simple elle nous a explosé dans les mains.... J'avais sans doute mal mis les charnières avant de mettre les vérins....
Enfin bref, j'avais une deuxième vitre, et maintenant j'ai remonté sans vérin.... Trop peur
et bé...
c est au premier essai qu elle a peté?
tu veux dire que tu avait sans doute mal clipser le verin dans la rotule?
comment a t ellle cassée, a la fermeture sur la serrure ? a la remontée?
Non non, c'est les charnières de la vitre en la remontant après mes travaux sur le moteur.
J'ai été stupide, je n'avais pas trop serré les écrous pour régler la position de la vitre, mais ça faut pas faire!
En l'ouvrant,je la retenais pour pas qu'elle s'ouvre trop fort, et je vous assure qu'on la vu se Bomber!!! Impressionnant! Et presque beau... Mais triste aussi
a ok , donc erreur de ta part ( plus ou moins)
aussi :
quand je retient, c est par le milieu de vitre ( au niveau des verins ( sinon ca cintre !!!!)
n empèche que ces vérins, ils sont bien... mais ca reste de l adaptable.
aussi :
Je relance ce sujet car vous me faites peur avec les vérins moteur...
Je ne veux pas casser ma vitre, qui d'ailleurs n'est peut être plus disponible !
Sur mon auto, ce sont des Stabilus 330086 (ceux d'origine je pense)
Le site Stabilus donne pour nos auto le 186195 pour la gauche et le 185956 pour la droite, mais hors de prix !
J'ai trouvé ceux de Vérin auto, le prix ne peut pas être plus bas : ils se font avec le temps ou pas finalement?
Sinon, j'ai trouvé ça :
mais avec 185N de force d'éjection....encore pire quoi.
Vraiment, ma crainte est de casser ma vitre...sinon je laisse comme ça mais bon.
Francis971- Pilote confirmé
Merci, je les appellerai.
Ça peut peut être une bonne piste mais ils ne précisent pas la force d'éjection...plus c'est faible et mieux ce sera, en tout cas pour l'arrière...
Sinon, on a cette solution :
avec possibilité de réduire la force d'éjection par rapport à l'origine ?
Je ne connais pas le poids de la vitre arrière, mais les vérins d'origine éjectent 160N, soit 16 kg chacun !!!
On pourrait tenter avec des vérins de 60N chacun pour soulever 12kg?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Oui ça a l'air bien aussi.
Pour la force, tu me rejoins?
Oui 160N, j'ai pris quelques côtes sur place : tige diam 8mm, l'ouverture 170mm , chambre à gaz 210mm, longueur totale environ 450mm.
Ok, mais je partirai bien sur du 60 ou 80N au lieu de 160N
160N fois 2, ça fait une poussée de 32 kg!!! Pour une simple vitre...
Ce que je crains c'est que tu devra l'aider dans sa course d'ouverture et une fois en haut elle retombera par son poids...
Faudra connaître son poids...
Dix kg avec les bâtons. Le parre brise est dans ma chambre déposé
Bon...10N pour 1 kg
Donc 60 ou 80N par vérin ça doit le faire.
160N au total soit 16 kg, c'est même trop.
Pourquoi ils ont mis des 160N, pour 32 kg!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» verins coffre et hayon gta
» Verins avant arrière
» poids du hayon
» RECHERCHE SERRURE HAYON GTA
» PLOTS DE FIXATION VITRE HAYON
» poids du hayon
Page 2 sur 2
