Durite supérieure huile Turbo pour GTA
Je cherche une durite d'huile de turbo supérieure (celle qui fait un coude à 90°) qui va se visser sur la partie partie opposé du bloc.
Ce n'est pas la même que les 25 V6 turbo.
La mienne a été matée sur le dessus suite à des contact répétés contre la tôle pare feu du capot moteur (un rivet avait sauté).
Vue les conséquences d'une fuite d'huile à cet endroit je préfère essayer d'en trouver une en état correct...
L'un d'entre vous a t il cette durite en stock ?
On en discute en MP svp.
gordi- Pilote adolescent
Re: Durite supérieure huile Turbo pour GTA
Salut Phil,
Je viens d’éditer avec une photo mais je crois que celle que tu montres et la durite inférieure.
Celle qu'il me faut c'est celle du haut qui fait un L n tube rigide puis une partie tressée puis de nouveau du rigide jusqu’à l’exterminé arrière gauche du bloc.
De mémoire Simon vends cette durite plus de 200€ fdp inclus!
Ok, j'avais un doute mais je garde la même réponse, çà peut se refaire chez un spécialiste.
Merci Pat 02; En effet les durites de R25 V6 T sont plus répendues mais bien différentes.
Phil, tu penses a quoi comme spécialiste car j'en ai parler à mon agent Renault et il est pas trop chaud pour bricoler un truc sur une durite placée si prés du turbo. En cas de fuite c'est le barbecue assuré.
En ce moment le Turbo est démonté because changement fourchette+récepteur+embrayage. Ca serait le bon moment pour remédier ce problème avant remontage du turbo.
Si l'un d'entre vous a cette durite en stock ça me sauverait la mise car même si cela fait quelques temps que je roule comme ca je ne suis pas tranquille... surtout quand on voit le nombre d'alpine GTA incendiée.
Tu contactes un spécialiste en engins de chantier, style travaux publics.
Merci Phil, je vais essayer de récupérer le morceau de durite chez mon garagiste la semaine prochaine et prospecter chez les réparateurs poids lourds et engins de chantier...
Si toutefois l'un d'entre vous à cette durite en stock je suis preneur?
http://www.ebay.fr/itm/Olleitung-Turbolader-Renault-Alpine-V6-Turbo-D501-147kw-/110349168830?pt=DE_Autoteile&hash=item19b152b0be
c est celle ci?
je suis tomber dessus par pur hasard.
c est celle ci?
Merci Gégéta,
Il s'agit bien de cette durite mais celle ci provient d'un moteur de R25 V6 Turbo: Elle est bien différente à celle des GTA au niveau du cheminement.
Bonsoir gordi,
Il est fort probable que j'ai cette pièce dans mon grenier (normalement un moteur en piéces détachés), mais je ne retournerai que pour les vacances de février dans le Jura.
C'est tout ce que je peux te dire pour le moment.
ANTEVERSE- Pilote adolescent
» Pb pour enlever la durite de retour d'huile du turbo
» Durite eau supérieure
» réf durite Turbo
» durite v6 turbo
» réf durite Turbo
» durite v6 turbo
