Recherche moteur vitre conducteur
Salut à tous
Alors voilà je viens de récupère ma gta qui été au garage et en partant je m aperçois que je ne plus ouvrir ma vitre
Alors je cherche un moteur de vitre électrique coté conducteur,si quelqu un a sa je suis preneur.
nicoco76300- Pilote confirmé
Re: Recherche moteur vitre conducteur
Pour un moteur de gta côté conducteur, c'est un moteur de Renault 21 droit qu' il faut.
Hello !
21 ou super 5.
As tu vérifié que ça ne venait pas de l'interrupteur : il suffit parfois (souvent en fait) de l'ouvrir et de nettoyer les contacts.
21 ou super 5.
moi j'y ai mis du r25 (côté gauche pour mettre sur côté droit !) avec tout le système sauf qu'il faut le raccourcir et faire un mixe avec les pièces d'origine. à voir à mettre un coup de silicone sur les joints et taper un coup dans la porte tout en appuyant sur l'intérupteur pour descendre la vitre, ça le fait sur la mienne et ça fonctionne; maintenant les moteurs sont peut être aussi faiblar........
gta v6- Pilote confirmé
regarde aussi si tu n'as pas perdu la petite visse du guide de fenêtre qui coulisse le long de l'encadrement de la porte.
Bonjour à tous !
J'ajoute l'expérience vécue sur ma vitre conducteur :
Dès l'achat le carreau faiblissait en remontée à mi-hauteur, obligé de l'aider !
J'ai roulé comme ça au moins 2/3 ans en étant prudent sur son utilisation,
Puis un jour, blocage net à mi-course et bruit de ferraille contre la vitre...
Après avoir dégarni la porte conducteur R.A.S. je vois rien, mais cette petite
Vis BTR du guide plastique blanc (côté serrure) était coincée dans son rail !
Obligé de sortir le carreau "en force" avec quelqu'un qui maintenait la porte.
ça fait mal mais réussi, montage d'un mécanisme R21 DROIT pour conducteur,
En effet c'est inversé mais possible, une bricole à adapter et lubrification TOP.
Concernant le joint ext. de la porte = WD40 pour l'insérer en le faisant glisser
Sur sa longueur vers le rétro et progressivement avec le côté vertical...
Et comme par hasard, ma vitre se déloge en rentrant sous la pluie dernièrement,
Re-dépose du joint et la vis BTR déserrée (encore), c'est le filetage dans le profilé
De la vitre qui est faiblard... Je remplace la vis origine par une neuve un poil + longue,
Montage au frein filet et bonne lubrification des parties mobiles : ça marche mieux !
Mon conseil, remplacer vos vis du guide plastique par une plus longue recoupée,
Bien graisser les rails, je crois même y'a une note technique ALPINE là-dessus...
D A V I D
D A V I D
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
