Climatisation
Climatisation
La clim de ma GTA n’est pas très efficace.
Comment faire pour la réviser ? Changer le fluide ?
Merci pour votre expérience
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
Re: Climatisation
Anthoine a écrit:Bonsoir,
BR
Le système de climatisation de la GTA n'est la version la plus efficace car le circuit emprunté par l'air n'est pas idéal.
Concernant une révision ou une recharge avec un nouveau fluide tu peux te rapprocher de Dan88
Re: Climatisation
Une petit question: ma clim. n'est pas performante.
J'ai constaté qu'il y avait toujours de la pression dans son circuit.
Savez vous qu'elle doit être la pression ? Un manque de pression est t'il synonyme de fuite ?
J'avoue que je ne suis pas penché dans le manuel réparation
Re: Climatisation
Bonjour j'ai quelques question pour les spécialiste
le gaz R12 étant interdit depuis le 01/01/2001 celui qui la remplacer a été le R134A interdit en Europe depuis le 01/01/2010
sinon il y a le R413a qui lui ne demande aucune modification du circuit mais peut on encore en trouver ?
sinon pour le compresseurs de clim A610 (sanden TRF 090) il était rempli huile ELF RIMA 100 (250 ml ) peut on encore en trouver ou le produit qui la remplacé ?
dom56- Pilote confirmé
Re: Climatisation
Alors là, Attention !!!, je conseille de voir avec des professionnels compétents pour tout ce qui concerne la climatisation de vos autos.
- Le gaz 413A est devenu hors de prix du fait de sa nocivité en cas de fuite, moi je ne l'utilise plus, mais c’est le top en efficacité. Merci Nicolas Hulot.
- Le 437A, de mémoire, n'est pas utilisable pour l'automobile.
- L'huile utilisée avec le gaz R12 n'est pas miscible avec les huiles actuelles préconisées pour du R134A qui varient en fonction du type de compresseur.
- Actuellement, le plus simple mais pas le moins coûteux, est le passage au R134A mais qui demande le remplacement de tous les joints du circuit, du filtre déshydrateur, de l'huile, la pose d'adaptateurs pour la recharge du gaz et, en ce qui me concerne, l'ouverture du compresseur afin de le nettoyer au mieux à condition que son état le permette, sinon son remplacement pour ne pas risquer de voir sa clim complètement H.S.
Re: Climatisation
ok je t'envoie un MP pour voir tous sa avec toi
» Raccord pour climatisation
» Filtre climatisation GTA D501
» Buse d'air devant radiateur sans climatisation.
