Fonctionnement Auto radio d'origine
Autre petit souci, mon auto radio origine sur la Le Mans ne fonctionne pas, en tout cas la radio je pense car en appuyant sur le bouton on/off, il s'allume mais rien pas de son :
- Est ce que cela pourrait être du au fait que mon plafonnier est HS, donc l'antenne n'est pas branchée
- A priori pas le fusible sinon il ne s'allumerait pas
- Et ce WE je vais essayer le lecteur K7
Suis preneur de toutes les idées, merci
Re: Fonctionnement Auto radio d'origine
Tu a bien rentré le code avantde securite ? peut etre sinon probleme antenne ou radio HS ? l autoradio et le meme sur les r25 a chaine
a+ Fabrice
a+ Fabrice
Il est normal que ta radio ne sorte rien dans la mesure où l'antenne n'est pas branchée.
Dépannage mini chaine origine 4X20W
Pascal a trouvé le problème de ma mini chaine 4X20W qui perd de temps en temps la bande FM
Pour faire ses essais, il aurait besoin du boitier afficheur. il cherche à l'acquerir pour ses prochains dépannages.
Déjà 2 mini chaines attendent pour le même problème.
Si quelqu'un aurait ce boitier disponible, me le faire savoir.
merci pour votre aide.
Je rappelle ses coordonnées:
VP électronique
7, rue des saules
67320 GUNGWILLER
FRANCE
vpelectronic99@gmail.com
Tel : +33(0)6 04 48 70 44
VP électronique
7, rue des saules
67320 GUNGWILLER
FRANCE
jean michel- Pilote en herbe
» Autoradio - Remplacement - Alpine GTA
» GTA Pieces ABS Radio
» Support radio
» Cendrier A610 + radio et cd origine
» Philipps-Radio-Cassette & Equilizer
» Support radio
