SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
dépose rétroviseur extérieur
dépose rétroviseur extérieur Empty dépose rétroviseur extérieur
Message  Trid Jeu 19 Juil 2018 - 6:06
J'ai besoin de déposer une pièce de carrosserie pour un passage au spectromètre.
Comment déposer un rétro sans tout casser??
Merci de votre aide
Trid
Trid
dépose rétroviseur extérieur Empty Re: dépose rétroviseur extérieur
Message  parez Jeu 19 Juil 2018 - 7:37
Tu enlève la garniture dans le coin intérieur au niveau du rétro, ensuite tu as accès un un écrou en alu, tu dévisse et le rétro sort. La connexion elec se trouve derrière le petit triangle de garniture(rond blanc).
Message  Trid Jeu 19 Juil 2018 - 7:55
parez a écrit:Tu enlève la garniture dans le coin intérieur au niveau du rétro, ensuite tu as accès un un écrou en alu, tu dévisse et le rétro sort. La connexion elec se trouve derrière le petit triangle de garniture(rond blanc).
MERCI!!
Il y a un risque de casser la garniture intérieure ou pas?
Je fais levier gentiment avec un tournevis?
Trid
Trid
Message  Trid Jeu 19 Juil 2018 - 10:50
Voici un petit reportage pour les novices en Alpine comme moi Very Happy
Note: utiliser un morceau de bois pour desserrer l'écrou en alu afin de ne pas abimer. Dans l'encoche et pan gentiment Wink
dépose rétroviseur extérieur P1000211
dépose rétroviseur extérieur P1000212
dépose rétroviseur extérieur P1000210
dépose rétroviseur extérieur P1000214
dépose rétroviseur extérieur P1000213
dépose rétroviseur extérieur P1000215
Trid
Trid
Message  Trid Jeu 19 Juil 2018 - 10:55
Cadeau pour remercier de l'aide:
Un petit lustrage "maison" pour le spectro Cool Cool
dépose rétroviseur extérieur P1000217
dépose rétroviseur extérieur P1000218
dépose rétroviseur extérieur P1000216
C'EST BOOOOO What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
Trid
Trid
Message  Trid Ven 20 Juil 2018 - 7:41
Autre question:
Comment défaire le rétroviseur de son embase sans tout casser??
J'ai vu qu'il y a un clip mais comment défaire les 2 "pointes"???
Trid
Trid
Message  parez Ven 20 Juil 2018 - 8:11
dépose rétroviseur extérieur Retro210
dépose rétroviseur extérieur 109_0710
Chose à faire avec délicatesse. Il faut arriver à compresser le ressort(théoriquement si on a un usage fréquent pas de souci) sauf que sur les gta on ne le manipule jamais. Mets un peu de wd40 aus endroits des picots (ils sont comprimés dans les logements sur la partie alu, flèches bleues)des ressorts, laisser mijoter, tu peux en mettre dans la partie du clips(flèches rouges).Ensuite faire le mouvement comme si tu rabat le rétro(donc la partie clips sera déconnecté) et essayer de pivoter vers le bas ou le haut (faire plusieurs fois car les picots coulissent dans le ressort et parfois sont grippés) et si tu as de la chance ça sort. Bonne chance , je sent que tu va avoir une suée scratch scratch
J'oublié la partie picots est fixée sur le bloc plastique, vas y molo crazy
