Joint capot avant
Joint capot avant
Salut à tous
J arrive pas à trouver la référence du joint de capot avant qui va juste en dessous du pare brise qui se met sur le bord des plastique sous les essuie glace.
Si quelqu’un a la référence ou en un à vendre.
nicoco76300- Pilote confirmé
Re: Joint capot avant
J'avais cru comprendre que c'était du joint comme le coffre de super 5 … a comfirmer, si c'est le cas en neuf c'est pas cher et quasi identique
julien35- Pilote adulte
Ok merci de l info je vais regarder et essayer de trouvé la référence.
J ai regardé celui de super 5 mais j ai un doute.
Personne a d infos sur ce joint ?
le joint n°8 qui sépare la baignoire (coffre) et le coté ou il y à la batterie et le moteur d'essuie-glace glace,
est spécifique. J'avais acheté un joint de super 5 Turbo qui n'est pas bon; il est trop petit en largeur 15 mm
contre 25 mm pour le joint d'origine. La hauteur est de 15 mm contre 40 mm avec la lèvre pour recouvrir
la baignoire pour l'origine. Donc à éviter. J'ai vu sur Ebay un joint à vendre dans les 40€.
Bonne soirée.
Joint Alpine d'origine.
Joint Renault 5 Turbo
Bonne soirée.
Francky- Pilote confirmé
Hello !
Pour en avoir eu un entre les mains, pour moi, le joint de Super 5 GT turbo est identique à celui des GTA et A610 (seule la longueur est différente) : https://www.gtturborhone-alpes.fr/upload/cph20180206173931.jpeg
Pour info, je suis en contact avec une société qui est en train de refabriquer ce joint pour une disponibilité fin septembre 2021.
Alpinistement,
Etienne
Alpinistement,
Etienne
Etienne- Jeune pilote
» Compas capot avant
» capot avant A610
» Vends Joint entre clignotants/phare avant
» Fermeture capot
» capot avant A610
» Fermeture capot
