Des p'tits, des p'tits trous ...
Salut les Copains !
Après avoir changé les vérins avant et arrière, remplacé les gaines biodégradables de la hotte de turbo et changé le circuit de durites du régulateur de pression d'essence et de son amortisseur de pulsations, je me suis attaqué au remplacement de la grille de becquet, laquelle partait en lambeaux et commençait à ruiner copieusement la peinture.
J'ai donc commandé et reçu une grille d'A610 venue de chez Simon, démonté l'ancienne, procédé à la restauration des agrafes (biodégradables) et suis stoppé dans mon élan du fait que les fixations d'origine ont disparu au profit de vis. Après démontage, elles ont laissé des trous béants
Idéalement, il faudrait que :
Je réinstalle les fixations d'origine : picots pris dans le poly, agrafes en plastique.
Où trouver ce matériel ?
Comment installer les picots ?
Plus sommairement (sachant qu'à terme, elle partira en restauration complète, au même titre que mes autres autos y passent les unes après les autres), je pourrais combler les trous, repercer proprement et remettre des vis propres ... avec quoi boucher les trous pour repercer proprement ?
A vous lire sur le sujet
Re: Des p'tits, des p'tits trous ...
Tu ne l'as pas prise à Dieppe la grille arrière ?????
Des têtes de clous à tête plate, une idée comme çà. Du très petit quoi, çà doit se trouver.
Sut Phil !
Non, pas prise à Dieppe ... ras le bol du sketch des mecs de chez Renault à chaque fois qu'il faut commander le moindre truc.
J'espère que tu déconnes pour les clous ...
Dan, si tu nous lis, comment gères tu ce genre de misère ?
c'est des rivets débrouille toi avec un carrossier et les caches chez Renault
chez restagraf la ref était 1212 ou 2121
Hello !
Merci Jérome pour ta réponse.
Je viens d'avoir Joël Hamelin au téléphone. La méthode est simple :
=> Agrandir les trous,
=> Refibrer,
=> Repercer,
=> Poser les nouveaux rivets dont j'attends la référence Renault (rivets de bandeaux de Renault 5 GTL)
=> Poser les agrafes (77 03 077 185, vendus par paquets de 10)
Vu le taf en conséquence, je réserve ce travail à l'hiver prochain. En attendant, la nouvelle grille restera stockée ; je repose l'ancienne qui ne craint plus rien avec quelques vis dans les trous qui restent utilisables.
Ce travail de réfection à l'arrière devra aussi être fait avec les baies de pare brise qui ne tiennent plus que par les 3 vis (plus de rivets).
=> Refibrer,
=> Repercer,
Non, non, faut faire maintenant................... Cà te plait pas mes clous.... ok, je sors....
Sinon, la prise de renseignements , nickel.
A L'AIDE !!!!
Putain de bordel de merde ... c'est quoi l'astuce pour remonter la grille arrière !!!!!
Si je mets d'abord les agrafes, la grille ne passe plus le long de la baie arrière pour remettre les vis (qui sont normalement des rivets ...),
Si je la positionne d'abord le long de la baie arrière, les agrafes ne passent plus.
Je sans que je vais broyer cette grille de merde ... comment peut on concevoir un truc aussi débile ????
Merci pour votre aide ... ceux qui savent
Bon bah, j'ai trouvé ... d'abord les agrafes.
Après, il faut compter avec l'élasticité (relative) de la grille pour la passer sous la baie ; et là je comprends pourquoi beaucoup de GTA ont des grilles explosées ... c'est d’ailleurs avec la vieille que j'ai fait les test de manipulation et elle a explosé.
Notez, que j'ai failli latté la nouvelle ... juste de rage ; faut être un sacré pignouf pour pondre un truc pareil.
De mes souvenirs, aucun souci pour démonter mon ancienne grille et remettre la nouvelle.
Sans doute les aléas d'une construction artisanale ...à moins que mon auto ait connu un petit choc arrière avant que je la possède. Pourtant, elle ne porte aucune trace de réparation.
Çà se joue à quelques millimètres. Bon, elle est en place et c'est très propre.
+1PHIL TIM a écrit:De mes souvenirs, aucun souci pour démonter mon ancienne grille et remettre la nouvelle.
palpine- Pilote confirmé
Arno as tu des photos des rivets et agrafes et les as tu commandé ??
J'ai le même souci sur ma gta la grille est fixée par des vis !!!
Hello Ludo !
Réponse tardive ... je n'avais pas vu ta demande.
Je n'ai pas de photo des agrafes et des rivets, et je n'ai rien commandé pour le moment.
Le pb sera traité en mode "origine" lorsque la voiture passera par la case "à poil" pour restauration totale ... pas tout de suite, j'ai déjà 3 autos en chantier de restauration !!!!
Dans l'attente, j'ai fait un montage pas trop dégueux avec des vis de bonne facture, et une bande de caoutchouc sous la grille pour ne pas lui créer trop de contrainte mécanique.
Hello,
J'ai réussi à chopper des références :
=> Rivets : 77 03 072 289 ... le prix pique : 5.12€ttc. Je pense qu'on peut les trouver ailleurs, à moindre prix.
=> Agraphes : 77 03 077 185.
Arno a écrit:Hello,
C'est encore disponible chez Renault ?
Tu as des photos de ces pièces ?
Salut Ludo,
Yes, dispo chez Renault.
Je n'ai pas de photo car je ne les ai pas encore acheté.
Oui dispo chez Renault à 4,27 HT la pièce. (ya moyen d'avoir 29% dessus) ce qui donne 3,03 HT
Commandés ce jour les rivets arrivent lundi à cause du pont du 8.
Peu etre une petite photo à la livraison si je peux
9095- Pilote confirmé
» jante europa cup 4 trous
» gotti 5 trous Alpine GTA Europa Cup
» moyeux 5 trous pour europa cup
