+42
mm13
GTA EC5
speedy21
Zorg50800
pascal08
alpinecup
nicogta
jmp49
HAKIV6
jeunealpiniste
46 participants
Page 27 sur 40
Page 27 sur 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
philippe45 a écrit:pat 02 a écrit:philippe45 a écrit:Mais il y a une chose "bizarre" c'est que la prise du capteur de vitesse est bien a droite sur les photos donc carters Alpine ..............
non car la boite de r25 v6 turbo 182 ou 205cv c'est a droite aussi
impossible car la couronne du pont n'est pas du même coté
le moteur de la R 25 est en porte a faux l'avant celui de l'Alpine a l'arrière
tout depans comment on regarde le moteur
mais la boite monté au cus du bloc est toujours dans le même sens la fourchette toujours en haut et emenché coté embrayage et non pompe a eau donc alpine c'est a gauche , et r25 v6t c'est a droite
la a gauche sur gta
et la a droite sur r25 v6 turbo
donc sa boite c'est un couple de r25 v6 turbo et les carter alpine un mix
je trouve la boite de la gta d origine est bien étagée, elle est assez longue mais du fait que le moteur a du coffre ; il permet a l auto de bien repartir... meme si il faut attendre 2500 trs pour avoir le coup de pied.
je ne pense pas qu avec une boite plus courte le moteur soit réellement plus a l aise.
ca doit etre plus simpa quand meme ;mais pas forcement justifier.
donc comme tu le dit :au pire, garde celle ci... ca va mieux repartir mais tu risque de tricoter un peux plus du levier.
petite remarque au passage :
la le mans n as t elle pas un couple modifiée du fait quelle ce retrouve avec des jantes en 17 a l 'arière?
je ne sais pas ci la monte des pneu rabaisser en 17 ( le mans) et identique au 15 ( d origine gta classique)...
gégéta a écrit:je trouve la boite de la gta d origine est bien étagée, elle est assez longue mais du fait que le moteur a du coffre ; il permet a l auto de bien repartir... meme si il faut attendre 2500 trs pour avoir le coup de pied.
ggnomade- Pilote confirmé
par exemple et si tu veux mettre un peu plus de puissance trouve des satellites
JPS a écrit:par exemple et si tu veux mettre un peu plus de puissance trouve des satellites
Ah!!!!!
En fait ce qui me tente depuis un peu c'est d'y faire la prépa Danielson
il faut remplacer les deux pieces car elles sont fabriquées ensemble !!!
Au passage, j'ai regardé dans ma doc, et c'est bien le coule conique qui change. 9X31 GTA 9X35 R25 Turbo
Tout le reste (rapports de boite) sont identiques.
philippe45- Pilote confirmé
Merci je vais m'atteler à ça
il est bloqué ou pas ?
serge841340- Pilote confirmé
serge841340 a écrit:il est bloqué ou pas ?
Non. Je l'ai même fait démarrer pour la passer au CT.
WOOUUAHHH, pas top, plus qu'à nettoyer.
PHIL TIM a écrit:WOOUUAHHH, pas top, plus qu'à nettoyer.
J'ai l'impression de m'appeler Mr Propre
tu est bien outiller a voir ton garage
sinon la plus le choix de voir l’état des joint d'embase et vu le brin la dedans j'ai peur
si tu peut nous faire des photos des porté de joint d'embase surtout les 2 coté pompe a eau car c'est celle ci de merde tout le temps
super ce tuto ,sinon des fois tu es surpris par l etat des embase de chemises
verte.gre- Pilote adolescent
C'est tout colmaté la dedans!!!
Tu avances vite!
Tu avances vite!
Hôlàlàlà... Quel travail énorme !!
J'aimerai en faire autant un de ces jours,
Courage et respects !!
D A V I D
D A V I D
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
c'est vraiment agreable de suivre cette resto.
chapeau l'artiste
chapeau l'artiste
hirel- Pilote confirmé
» Sortie de grange lbc
Page 27 sur 40
