Sonde pression d'huile moteur
+11
JP 27
wasgate
quentin sc
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sonde pression d'huile moteur
Ok, donc laquelle correspond à l'alerte et l'autre pour le mano ???? Large et étroite cosse ?????
Si c'est comme sur la photo sous les cosses c'est marqué alerte=témoin et mano=mano
Si pas d'indications tester la borne avec resistance entre masse et cosses et brancher sur mano et l'autre cosse normalement contact ouvert pour le temoin
wasgate- Pilote confirmé
wasgate a écrit:Si c'est comme sur la photo sous les cosses c'est marqué alerte=témoin et mano=mano
Ok, merci à toi. Large cosse correspond à l'alerte et la petite au mano de pression comme d'origine alors ???
PHIL TIM a écrit:wasgate a écrit:Si c'est comme sur la photo sous les cosses c'est marqué alerte=témoin et mano=mano
Oui Phil, c'est ça.
Merci à tous et dès que j'ai les pièces, je monte tout çà avec reportage photos bien sûr.
gégéta aime ce message
Ok, mais évite ce genre de fiches ... c'est pourri.
Trouve toi des cosses à sertir (des vraies ... pas des trucs à écraser) avec l'isolant qui va bien !!!!
Arno a écrit:Ok, mais évite ce genre de fiches ... c'est pourri.
Ok mais trouver un bon modèle maintenant avec les magasins fermés à cause du covid. Ces fiches sont à sertir d'ailleurs ???
Une bonne soudure serait la bienvenue.
Phil,
Essaie quand même de faire ça propre : la sonde est placée à un endroit où ça ramasse de la poussière, pas mal d'humidité si ce n'est carrément des projections d'eau, de l'huile quand tu fais la vidange, etc ...
Pour ma part, je commande mes pièces élec sur le site suivant : https://www.classicautoelec.com/
=> Tu prends des cosses plates : https://www.classicautoelec.com/fr/141-cosses-plates
=> Tu sertis avec cette pince : https://www.classicautoelec.com/fr/pince-%C3%A0-sertir/584-pince-a-sertir-pour-cosses-non-isolees.html
=> Tu mets une gaine thermo qui chevauche la cosse et le fil : https://www.classicautoelec.com/fr/272-assortiments-de-manchons-thermor%C3%A9tractables
=> Tu protèges le tout avec un manchon : https://www.classicautoelec.com/fr/159-isolants
Et le tout te fait un truc clean et durable.
Montage de manos VDO sur une de mes vielles Saab 900 ...
PHIL TIM,
Je suis d'accord avec Arno "ne pas utiliser ces cosses de m...e". Comme lui, je conseille l'utilisation de cosses non isolées montées avec une VRAI pince à sertir.
Si tu n'as rien, pour débuter on trouve ce genre de coffret à sertir C'est beaucoup plus sérieux que tes cosses.
Et je déconseille aussi la soudure sur les cosses. Dans le temps, c'est une cause d'ennuis car au niveau de la soudure, la partie de fil restant sans soudure finie par se rompre à cause des vibrations, ou tout du moins des brins, petit à petit, se coupent.
JP 27- Pilote adolescent
Merci à vous deux pour les liens et tuyaux, ça ne servira pas qu'à Phil !
Merci à vous pour les conseils.
Je vais partir là dessus.
https://www.manomano.fr/p/pince-a-sertir-300-cosses-de-cable-bleu-16609573?model_id=16609518
Désolé pour le retard, suite à un isolement du au covid, je me suis pris un peu de temps pour changer çà.
Démontage sans remarque particulière, je pose la nouvelle, on gagne 2 joints de moins et autant de fuites en moins. Branchements des fils et mise en route. Cà ne coule pas, le mano au tableau de bord monte bien, il est à 6bars alors qu'avant çà passait difficilement les 4, mano d'origine usé ???? Une idée ou avis.
Peut être par la suite refaire les 2 fils mais bon, j'ai laissé en origine avec seulement changement des 2 cosses, voilà.
PHIL TIM aime ce message
Parfait tout cela mon cher Philippe
Moteur toujours propre comme un neuf ...
A quand la belle peinture ??
Je voulais changer cette sonde mais celle avec une seule cosse n'est plus disponible.
GTA25- Pilote confirmé
moi aussi , j ai 6 bars a 2000 tours je crois; chaud comme a froid a quelque chose près. 10w40 et tout es dans son jus d origine. 100 000km
faudrait etre sur que ca bride pas l huile cette sonde, c est peux etre une connerie qui me passe par la tete mais faudrait demander a ceux qui ont des connaisances la dessus?
Autre chose, sur la première photo nous apercevons les 3 cadrans, température d'eau, d'huile et la dernière concerne bien celle du carburant ? Car c'est celle ci qui ne fonctionne pas sur mon auto.
Jauge à huile la 3ème
Non, la dernière est le niveau d'huile à froid. N'est active qu'au démarrage.GTA25 a écrit:Autre chose, sur la première photo nous apercevons les 3 cadrans, température d'eau, d'huile et la dernière concerne bien celle du carburant ? Car c'est celle ci qui ne fonctionne pas sur mon auto.
Sinon, PHIL TIM, le kit de cosses que tu as commandé, te semble correct? Car à première vue, la connectique semble bien propre, comme le reste du moteur!.....
PHIL TIM et gégéta aiment ce message
parez a écrit:Jauge à huile la 3ème
Je confirme.
JP 27 a écrit:Non, la dernière est le niveau d'huile à froid. N'est active qu'au démarrage.GTA25 a écrit:Autre chose, sur la première photo nous apercevons les 3 cadrans, température d'eau, d'huile et la dernière concerne bien celle du carburant ? Car c'est celle ci qui ne fonctionne pas sur mon auto.
Le kit de cosses est correct.
GTA25 a écrit:Je voulais changer cette sonde mais celle avec une seule cosse n'est plus disponible.
Il faut passer à ce montage là comme ils ont fait chez Alpine sur les derniers millésimes.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» sonde pression huile
» sonde de pression de turbo GTA
» Pression huile moteur
» Sonde huile moteur
Page 2 sur 2
