mano temperature d'eau hs
Salut à tous
panne subite : le mano de température de ma V6 Turbo est tombé à zéro d'un seul coup.
la voiture continue de rouler normalement. Le niveau de liquide n'a pas bougé.
A quoi cela peut-il être du?
Merci d'avance pour votre aide.
alainbern- Pilote adolescent
Re: mano temperature d'eau hs
J'ai le même soucis sur la 610, elle fonctionne au début à froid et ensuite une fois chaude elle descend à 0 !!!!
Scalp- Pilote confirmé
oui, effectivement j'ai vu ton post, mais toi c'est une a610.
Si c'est la sonde qui me pose problème, j'aimerai savoir où elle se cache (une photo serait la bienvenue) et quelle est sa référence.
A+
A+
Apparemment problème résolu, un pote est passé et a regardé la voiture, il a trouvé la sonde de suite, il l'a débranché, un peu de nettoyant contact sur la sonde et la borne et ça remarche.
J'irai faire un tour demain pour voir si c'est bien ok.
» branchement mano de turbo
» Pb aiguille température d'eau A610
» sonde de température d eau
» probleme mano pression turbo
» probleme mano turbo du compteur
