Restauration V6 turbo 89
+9
julruw
13 participants
Voilà, c'est parti j ai commencé à demonter l'avant de l auto afin de redonner un coup de jeune au train avant et arrière , hier j ai démonté les freins et je voulais demonter les triangles mais au vu du nombre de pieces métalliques qui sont accrochées dans le chassis je me demande si je ne vais pas laisser tous montés et traité directement sur place ....
Voila quelque photos :
Le liquide de frein fait peur a voir
julruw- Pilote en herbe
Re: Restauration V6 turbo 89
Hello,
rien de compliqué à déposer les trains avant, en plus tu as la place, un pont, bonne lumière................et un super forum.
Traité comme çà sur place, c'est pas top. Fais un effort.
si tu dépose tes demi train pense à remplacer les silentblocs
Bonne restauration, c'est vrai que cela se démonte bien en plus tu a l'air d'être bien outillé. Dégrippant et je vois que tu as préparé le chalumeau au cas ou sa coince.
Bon apres réflection vous avez raison en plus j ai 2 ans pour la refaire .... le temps d attendre quelle soit ancêtre merci la wallonnie. ..
Mais avant tous jai deux trois questions :
La premiere est comment enlever et remettre des nouveau rivets au niveau de la rotule du triangle inferieure ?
La deuxiemme est comment refaire la couche de protection style blaxton ... car comme on voit sur la photos a certains endroits cela se decolle avec un peut de rouille en dessous
La derniere c est ou commander vous vos pieces ? Mecparts , Simon, misterauto ... les etriers par exemple moi je pensais les refaire avec un kit mais vous me parle d un echange avec un R25
merci d avance pour toute vos réponses
pour la corrosion dessous ne met rien pour l instant;
vérifie ou change ton emetteur d' embrayage qui en est peux etre la cause.
Pour les rivets, tu les perces.
Avec les rotules, nouvelle visserie fournie avec. Pour tes étriers, tu peux effectivement les réfectionner avec des kits.
Rv69- Pilote confirmé
J'avais acheté un kit chez ISF (interservicefreins.com)il y a quelques années pour refaire ceux de ma D500.
Alors, tout est démonté maintenant ??????
Ça sent la bonne restauration, tu as du bol d'avoir de la place et un pont, le rêve... c'est quel modèle d’ailleurs ce pont?
Pour les freins, sur Oscarito, 150€ pour les étriers avants, 260€ pour les arrières avec un peu de bricolage .
Bon courage!
Bon courage!
Parfait tout çà. De la patience et tu verras le top.
J'espère que tu as repéré l'ordre de montage des différentes rondelles de calage.
Bon maintenant sablage peinture remplacement des silent bloc et rotule et enfin remontage
bon boulot pour le moment
pour ton pont c'est chez toi c'est un model en 380 ou en 220v
a tu les ref
a tu les ref
hello desole pour ma réponse tardive oui c est chez moi c est un 380 mais je l ai ponter avec des condensateur pour le mettre sur le 220 tous le monde me disait ça marchera pas mais ca fonctionnepat 02 a écrit:bon boulot pour le moment
a tu les ref
Bon apres un moment sans touche a l alpine a cause de mon changement de boulot et de voiture de tous les jours je m y suis remis j ai donc fait un test pour enlever le plaxton sur les parties metalique car j aimerais mettre toutes les partie metalique couleur carrosseries pour faire la difference avec le polyester
voila le resultat apres avoir chauffer au décapeur et grate avec la spatule
Pour tous se qui est silenbloc comment les retirer vous ? De meme que le roulement ?
H
H
Bonsoir a tous
me revoila apres 4 ans l alpine est toujours la ap
res des hesitation de vente un bebe et des changement de carriere je m y suis remis et bien decide a en finir avec elle , pour ceux qui sont sur FB vous aurez certainement vu quelque un de mes postes ... je vous joint quelque photos des avancement
PHIL TIM et gégéta aiment ce message
Du bon travail Continues doucement car effectivement, il y a des priorités dans la vie
Donnes nous ton adresse Facebook, ce sera sympa.
Bravo à toi.
La gta de Julien à changé de propriétaire
364- Pilote en herbe
PHIL TIM aime ce message
» restauration v6 turbo
