chassis de gta
chassis de gta
Pour ceux qui connaissent bien les châssis de gta, quelles sont les différences? Entre les premières de 1985 à 1987 (je pense qu'ils sont identiques) et ceux de 1988 à 1990 après se sont les Le Mans.
Re: chassis de gta
Que veux tu savoir exactement ??
Re: chassis de gta
Les différences au niveau du treillis av et les particularités au niveau des trains. Et je pense aussi qu'il y a aussi quelques différences compartiment moteur (passage cables...). pouvez vous m'en dire plus , merci.
Re: chassis de gta
De mémoire la plus grosse modification concernant le châssis et le repositionnement du train avant afin de diminuer la contre-plongé (décalage des ancrages avant du train) donc modification du treillis avant.
Après les châssis de GTA Le Mans sont les mêmes que les GTA classique il n'y a que la carrosserie en fibre qui change.
Re: chassis de gta
ludo33 a écrit:De mémoire la plus grosse modification concernant le châssis et le repositionnement du train avant afin de diminuer la contre-plongé (décalage des ancrages avant du train) donc modification du treillis avant.
tout est dit car moi je vois que ca
Re: chassis de gta
il y a bien les points d'ancrages avant !
et le passage des câbles entre la caisse et le compartiment moteur
Re: chassis de gta
Oui j'avais évoqué ce sujet il y a longtemps sur ma d500 de 85. Pas de bossage sur mon chassis au niveau de l encrage des triangles.
Maintenant je suis curieux de savoir si il y a d autre modif....
sebgt83- Pilote confirmé
Re: chassis de gta
sebgt83 a écrit:Oui j'avais évoqué ce sujet il y a longtemps sur ma d500 de 85. Pas de bossage sur mon chassis au niveau de l encrage des triangles.
Comme déjà évoqué sur ton précédent post, la fixation avant du triangle a été avancé de 9mm ainsi que la fixation de la barre anti-roulis par voie de conséquence (afin de garder la même cinétique entre le triangle et la barre anti-roulis). le fait d'avoir avancé le train avant a pour but de diminuer l'effet de plongée du nez de la GTA lors des freinage.
Maintenant le bossage que tu parles est celui au niveau du passage de roue avant côté habitacle, c'est une spécificité des GTA "Le Mans". Ce bossage permet de pouvoir braquer les roues sans toucher le passage de roue à cause de la monte des "Le Mans".
