temoin rajouter ou pas
+3
willphie
7 participants
salut a tous.
bon, ENFIN il fait moins froid (+2c) bon c,est pas l,été mais c'est deja mieux
bref,
j'ai commencer le remontage/nettoyage/réparation de la voiture.
la j,ai une question: qui a deja eu ca ou vue ca? (voir photo)
j'ai rien dans les plans. et voila ce que j’ai en dessous
deux fils et une sorte de broche...
merci pour vos lumières et connaissances
bref,
willphie- Pilote adulte
Re: temoin rajouter ou pas
Pas d'origine en tout cas et faut suivre les fils.
oui, les fils ce perdent dans la console central dans le merdier de fils ou est l'autoradio. bref.. je cherche..
merci pareil
merci pareil
Re:temoin-rajouter-ou-pas
C'est une option spéciale grand nord......
Le volant chauffant
Le volant chauffant
Rv69- Pilote confirmé
C'est pas un voyant pour la surveillance des gaz d’échappement ?
Oui, je pense que Ludo est sur la bonne piste :
EXH TEMP comme Exhaust Temperature : température échappement.
Tu dois donc avoir une sonde crayon quelque part sur ton système d'échappement … je pense pas très loin du turbo, voire sur le corps chaud du turbo.
ok, merci
je vais voir ca ce matin.
je vous tiens au courant.
Sur un véhicule se trouvant aux Etats unis....passée par le canada et initialement le japon je crois....
https://www.ebay.com/itm/x/352399741769
gilles3.2-89- Pilote confirmé
les fils ce perde dans la console central sous l'autoradio et parte dans la carrosserie apres pas moyen de les retrouver
pas de sonde de temperature sur l,echapement...
je seche.
willphie a écrit:pas de sonde de temperature sur l'échappement ... je seche.
Sur l'escargot chaud du turbo, sous la hotte, probablement.
pas regarde la... je vais voir ca merciArno a écrit:willphie a écrit:pas de sonde de temperature sur l'échappement ... je seche.
Sinon 12 l avec ODB 71 KMS.... Ça roule bien...
Et le pommeau mal orienté, cela reste une belle auto,
TOUT CUIR, mais sortie d'échappement unique,
David
David
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
C'est une version dépollué ?
Si tu as des photos du compartiment moteur au niveau des échappements pour les capteurs présent
