Plastique sous essuie
Salut à tous
Je voulais savoir si des personnes on acheter chez mecaparts les plastiques qui sont sous les essuie glace?
Finitions??
Merci d avance
Finitions??
Merci d avance
nicoco76300- Pilote confirmé
Re: Plastique sous essuie
Et quelqu'un connait les dimensions d'origine des vis (tête fraisée) ?
Sur la mienne c un mix de n'importe quoi...
Merci à vous !
David
Merci à vous !
David
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
Personne a d avis sur les plastiques sous les essuie-glaces vendu par mecaparts??
Hello, c'est brut de fibre, à retravailler un peu.
A ok merci de la précision.
Je trouve ça un peut cher si il faut les retravailler et les peindre.
Idem que le joint du haut de la lunette arrière ou grille becquet (rivet et clip) 502 (1989) 501(1987)GTA'MATEUR a écrit:Bonjour
Merci à vous !
David
D500(1985) BTR clé 2.5, Vis tête fraisée 4X20mm
Bien le merci à toi !!
Je vais en trouver chez BRICO'
David
David
» plastique intérieure des phares
» Autoradio - Remplacement - Alpine GTA
» Cache plastique fusible
» Couleur entourage compteur plastique
» ou se trouve le tuyau plastique du mano de turbo
