Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Problème serrure électrique
Problème serrure électrique  Empty Problème serrure électrique
Message  nicoco76300 Sam 14 Déc 2019 - 0:03
J ai un problème sur mes serrures électriques,alors côté passager j entends le relais mais côté conducteur je ne l entends pas,comment repéré qu’elle relais c est pour déjà les changer et après voir si c est les serrures.
Merci d avance.
Problème serrure électrique  Empty Re: Problème serrure électrique
Message  ludo33 Sam 14 Déc 2019 - 22:07
De mémoire ils sont placés sur la poutre centrale au niveau de l'autoradio. Ils sont très gros tu ne peux pas les louper
Message  nicoco76300 Sam 14 Déc 2019 - 22:13
Ok merci,y’a plus qu’à trouver les relais.
Une piste où en trouver??
Message  nicoco76300 Mar 17 Déc 2019 - 23:02
C est quelle boîtier noir qui sert l ouverture électrique quand on actionne la poignée,celui à l horizontal ou vertical?
Message  ludo33 Jeu 19 Déc 2019 - 12:45
Ceux deux grand relais (1 par porte) gris de marque CARTIER de mémoire.
Message  nicoco76300 Jeu 19 Déc 2019 - 13:07
Ok merci je vais regarder le modèle et déjà commencer par les changer.
Message  berlinguo Jeu 19 Déc 2019 - 17:42
bjr, bien regarder si le linguet qui donne l'info d'ouverture est opérationnel, se trouve derrière la tirette d'ouverture sur la garniture de porte
berlinguo
Message  nicoco76300 Jeu 19 Déc 2019 - 20:56
Ok faut que je regarde tout ça.j ai vu que tu es en haute Normandie,pas loin de moi.
Message  nicoco76300 Ven 10 Jan 2020 - 19:11
Bon j ai démonté l autoradio mais je ne vois pas de gros relais gris.
Et quelle est le moteur qui sert à l ouverture?car il y a deux boîtier noir au niveau de la serrure.
