refroidissement compartiment moteur A610
alp910
bonsoir à tous
depuis quelques temps j ai le ventilateur de refroidissement compartiment moteur qui fait un bruit pas trés catholique.
aprés démontage il y a un jeu important au niveau de la turbine.
quelqu un saurait si ce ventilo à était monté sur d autre modèle Renault ?
réf. du ventilo 7700805537
d avance merci pour vos retour
alp910- Pilote adolescent
Re: refroidissement compartiment moteur A610
Salut, en cherchant dans Google: http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQ2xpbyAocGhhc2UgMSAmIDIpIiwiMzAiOiJCNTdWIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjEyIENhcmJ1cmF0aW9uIFwvIENhcmJ1cmV0dG9yIGJhc2UgY29vbGluZyJ9fHxub3Bycz09MTI2MCIsIjEyNjJ8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xMjYwfHx0eXBlPT1CNTdWfHxjYXRfaWQ9PU18fGltZz09fHxncnBfaWQ9PTEyfHxzdWJHcnBfaWQ9PTEySA%3D%3D
Au pire, s'il n'existe plus, ca se tente de changer le ou les roulements.
Salut !
Ce moteur a été monté sur les 5 Gt turbo.
Tu en trouveras facilement sur LbC ou sur les pages FB dédiées à la 5 Gt turbo : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1714386725.htm/
olignes- Pilote confirmé
merci les copains pour les info ....
je l ai démonter le problème il n y à pas de roulement ce sont 2 bagues bronze serties des 2 cotés du moteur et sur 1 coté le sertissage à laché .
je ne connais pas du tout comment c' est monté. tu pense qu'un graissage préventif peux etre utile alors?
il y a 2 ventilos , déja, , c est lequel qui a lacher? celui derière la roue de secours?
Il commence par donner le code 77 ,on peut supposer qu'il a regardé sur la doc. Tout ces moteurs sont montés sur des bagues bronze. Je pense que la résistance à la chaleur est meilleur. Normalement il n'y a pas d'entretien, mais un graissage à la graisse haute température doit pas faire de mal.
Hello !
Celui monté côté gauche provient du système de ventilation de la Citroën GS et sert à expulser l'air de la hotte.
Il s'agit du moteur côté droit de la voiture : celui qui aspire l'air de l'extérieur.gégéta a écrit:il y a 2 ventilos , déja, , c est lequel qui a lacher? celui derière la roue de secours?
Il n'est pas inutile de le démonter de temps en temps, au moins pour dépoussiérer et lubrifier. L'opération se fait sans difficulté particulière.olignes a écrit:Normalement il n'y a pas d'entretien, mais un graissage à la graisse haute température doit pas faire de mal.
pas moyen de remettre une bague?
bonsoir
j ai reserti la bague qui bougée et comme l emplacement est concave j ai rempli de soudure à froid ,remontage avec de la graisse au cuivre et remontage sur la voiture .
je n ai pas mis en route car en attente de la durit d eau qui refroidi les paliers du turbo (en commande) .
je vous tiendrais au courant quand ça tournera.
Bonsoir
Pour le demontage et l'accès tu as opéré comment ?
wasgate- Pilote confirmé
bonsoir
il faut démonter le vase d expansion et sont support + l électrovanne de la pression de suralimentation et son support tu démonte le conduit d air qui est clipcé sur le moteur ventilateur et 2 boulons qui fixe le ventilateur dans l aile.
ça va ça se fait bien .....il faut un peu de patience ......j ai vue pire .
Merci pour l'explication
Bonne journée
Bonne journée
bonsoir à tous
aujourdhui essai de la voiture suite au démontage du ventilateur .........quel bonheur je n ai plus ce bruit de vibration .il fait car meme plus de bruit qu à l origine mais plus rien à voir avec avant.
je vais essayer de m en trouver un d occase au cas où .
bonne soirée
bonne soirée
» motoventilateurs compartiment moteur
» ventillateur habitacle
» Fiches compartiment moteur.
» fiches electrique compartiment moteur
» Refroidissement moteur
