Jeu important queue de boite
Je viens de changer mon embrayage et en voulant poser la butée, je me suis rendu compte que la queue de boite souffrait d'un jeu important.
Après renseignement, il semble que se serait le roulement de queue de boite qui serait "secoué".
On m'a dit qu'il pouvait se changer en sortant la cloche d'embrayage seulement...
Qu'en pensez-vous ?
Un d'entre vous aurait-il eu ce problème et si c'est le cas, comment l'a-t-il solutionné ?
Savez-vous ou je peux trouver ce roulement ?
J'avoue être un peu dans le flou n'ayant jamais touché une boite.
Merci d'avance pour vos réponses.
Qu'en pensez-vous ?
NIKITA73- Pilote confirmé
Re: Jeu important queue de boite
Si il s’agit bien du roulement il est impossible de le changer sans ouvrir intégralement la boîte car il est pris en sandwich entre les 2 carter et il serait à se moment la préférable de faire une bonne révision de l’ensemble car je pense fort qu’il n’y est que roulement qui est souffert
Mais je pense plutôt à l’entretoise qui se trouve sur la queue de boîte
tu as peux etre le roulement derière l' embrayage qui merde aussi? coté moteur
je connais pas le problème mais il y a un roulement la aussi.
gégéta a écrit:tu as peux etre le roulement derière l' embrayage qui merde aussi? coté moteur
J'ai vérifié et il est en pleine forme.
Merci quand même.
Commence par t'assurer que les cannelures de l'arbre d'embrayage ne sont pas HS.
Il faut aussi vérifier l'état de la goupille.
Voir le poste de la restauration de ma voiture : https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t687p325-presentation-arnaud-du-60-arno
Arno a écrit:Salut,
Les cannelures sont en bon état.
Je vais regarder ton post.
Merci Arno.
NIKITA73 a écrit:Arno a écrit:Salut,
Merci Arno.
Je viens de regarder ton post et je comprend de quoi tu parles.
Si c'est ça, je suis dans la m--de...
tournevisgt a écrit:Salut
Je n'avais pas vu ta réponse tournevisgt.
Qu'appelle tu l'entretoise ?
Parles tu de la pièce autour de la queue de boite sur laquelle la butée vient se loger ?
Tu as dit avoir une boîte de 21 !
Je pense que tu y trouveras cette entretoises au pire j’en ai plusieurs mais sa va être difficile de te la faire parvenir par la poste
Et je ne dispose pas de catapulte
tournevisgt a écrit:Tu as dit avoir une boîte de 21 !
Heeuuuu ! Non, je n'ai pas de boite de 21!
Merci pour ta proposition mais effectivement en ce moment ça ne va pas être facile.
Merci encore tournevisgt.
NIKITA73 a écrit:tournevisgt a écrit:Tu as dit avoir une boîte de 21 !
Ha mince j’ai confondu avec lolo49
Mais de rien un forum c’est fait pour sa
Je vais enfin déposer ma boite.
-Savez-vous ou je peux trouver l'entretoise dont parle "tournevisgt" parle plus haut avec la goupille éventuellement ?
-L'étanchéité de la boite comporte combien de joints ?
-Les roulements vendus chez "Mecaparts" sont-ils fiables.
-Pour ceux qui ont déjà fait la manip, avez-vous quelques conseils pour faire "ce qu'il faut" tant que la boite est ouverte.
Merci pour vos retours.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Boite à air
» boite de gta turbo D 501
» Re fabriquation outils de boite.
» boite a610
» Boite à air
» boite a610
