bougie z7x turbo a610 safrane BT
J'avance quelque peu sur mon moteur et se pose le problème des bougies.
Il me faudrait des bougies pour moteur z7x (donc appui plat , pas comme sur un z7u). Mais là, c'est du grand n’importe quoi. Même sur dialogys les ref entre safrane BT et A610 sont différent, celle de la A610 renvoyant vers des ref Z7X atmo.....
Et je parle pas des vendeur style autopie ou oscar ou là c'est du n'importe quoi.
Donc quels bougies sur z7x turbo?
olignes- Pilote confirmé
Re: bougie z7x turbo a610 safrane BT
Merci M. messa
Relance du sujet.
Que mettez vous comme bougies sur A610?
Le modèle de Marco = 60 euros pièce...
Merci au proprio d'A610 de leur aide et expérience.
Relance du sujet.
palpine- Pilote confirmé
palpine a écrit:Bonjour
Relance du sujet.
Je les ai achetés aujourd'hui pour 28 euro pièce
Merci à vous 2.
Je pense prendre les NGK chez Meca parts.
Les Denso sont vraiment chères même à 28 euros...
tu va les rechanger quand ? dans 10 ans, perso je prendrais ce qu il y a de mieux, diluer dans le temps l ecart de prix et minime, elles sont a combien chez meca parts?
mais ci les ngk sont de la meme qualitée iridium etc pourquoi pas.
bougie ngk origine 6-7 euros ca va très bien
la technologie des bougies est très sophistiquée et le prix varie selon les matériaux utilisés. Les NGK sont d'excellentes bougies d'allumage et conviennent à un usage routier. la différence avec les Denso réside dans le fait que ceux-ci ont un comportement optimal dans toutes les situations démarrages à froid, nombre de tours élevé, hautes températures, etc etc.
La consommation est également impactée.
avec l'Alpine A110 1600 pour la course nous utilisons des ngk B8egv et toutes les 2/3 courses nous devons les remplacer.
pour la GTA V6 on utilise le Denso et au bout de 2 ans on remplace les premières bougies par précaution, et on roule une heure entière avec des températures extrêmes et toujours au régime maximum
JPS aime ce message
gégéta a écrit:tu va les rechanger quand ? dans 10 ans, perso je prendrais ce qu il y a de mieux, diluer dans le temps l ecart de prix et minime, elles sont a combien chez meca parts?
Je change tous les 2 ans maxi. NGK est pour moi le meilleur rapport qualité/ prix.
» Bougie v6 turbo
» Questions sur Alpine A610 turbo
» r5 turbo et A610 au enchères
» PIECES GTA Turbo et A610
» coussinets v6 turbo et a610
