Sondes températures dans le bloc moteur pour gta
Re: Sondes températures dans le bloc moteur pour gta
Bonjour Marco,
Je recherche la sonde qui est visée au carter moteur référence 60 01 008 530.
Elle déclenche les 2 ventilateurs au moteur lorsque l'huile dépasse les 60 degrés.
Avez vous cette sonde ?
raoul- Jeune pilote
Bonjour Raoul,raoul a écrit:Bonjour Marco,
Je penses qu'il y a une erreur dans ta référence. Car elle correspond à un panneau de moquette dans l'habitacle.
La sonde qui enclenche les ventilateurs de refroidissement du compartiment moteur à 60 C c'est celle devant le turbo qui fait partie du lot que vends Marco.
salut ludo
il me semble qu il y a une sonde qui permet aussi d enclencher les extracteur d air en fonction de la temperature d huile, met il faut aussi que l eau soit chaude , tout ceci a confirmer; mais il me semble bien avoir lu cela quelque part.
Tout a fait.
A lire sur le FAR : Réponse de Nico : https://forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?f=11&t=2342&p=7172&hilit=sonde+huile#p7172
Tout a fait.
raoul- Jeune pilote
je pense pas que info de la temperature d huile soit obligatoire pour un bon maintiens de la temperature, une bonne sonde a air en etat et roulle.....
a mon avis en plein été au soleil ;avant que l huile soit en dessous de 60 degré moteur éteint, la batterie est morte.
Montage fait ces jours ci :
https://www.hydrodis.com/refroidisseur/468-sonde-de-temperature-pour-refroidisseur.html#/298-temperature_de_contact-50_a_60
Il a fallut que je change les 2 cosses afin de monter le nouveau cache-poussière
raoul- Jeune pilote
/Users/raoulperrin/Desktop/Sonde huile Nouvelle 01.jpeg
raoul- Jeune pilote
raoul- Jeune pilote
Bonsoir
Je ne suis pas certains à 100%,mais il me semble que sur les modèles 88 ce système a été supprimé démarrage des ventilos uniquement par la sonde temperature compartiment moteur env 90°
wasgate- Pilote confirmé
super mais dit moi, dès que ton huile va atteindre 60 en temperature, l extracteur va fonctionner?
Pas encore testé à ce jour.
Je vous tiens au courant.
raoul- Jeune pilote
En court circuitant la sonde, les 2 ventilateurs tournent à vitesse réduite soit en 6 volts.
raoul- Jeune pilote
gégéta aime ce message
» Sondes températures dans le bloc moteur pour gta
» Températures Moteur
» Bloc moteur compatible
» Bloc moteur Alpine GTA et A610
» BLOC MOTEUR Z7U +chemises +piston
