Fixation ailes avant
Salut a tous , j'ai repris le chantier de ma GTA , j'aurais besoin de vos lumières concernant la fixation des ailes avant sur le masque, sur le pr , j'ai l impression qu'il y a deux montages, clips ou équerre filetée , dans tous les cas sur la mienne, comme tout le reste, tout a été remonté a l'arrache , sans rien , c'est plus simple ...
julien35- Pilote adulte
Re: Fixation ailes avant
Merci, ce sont des inserts ? 5 ou6 mm, par quel côté on visse, celle a plat , on visse par l'endroit du cligno et celle a chant par derrière le phare ? Je vais prendre en photo le pr ce midi
Beau chantier, il y a des fixations en équerre, je dois avoir çà quelque part, je vais prendre une photo et beau chantier, bien et propre. Pas trop galère pour la dépose des vitres de custodes ????
Pas moyen de mettre les photos entières... Ou alors des miniatures
julien35 a écrit:Pas moyen de mettre les photos entières... Ou alors des miniatures
Repère 5 et 9, je te fais çà ce Week end.
PHIL TIM a écrit:julien35 a écrit:Pas moyen de mettre les photos entières... Ou alors des miniatures
Salut Phil , non les vitres avec delà corde a piano , ça va bien , t'as des équerres a me vendre ?
Merci parez pour les photos , ça fait 6ans que ma caisse est démontée , et je la remonte conforme , visserie neuve ect... Du coup si a l'origine , il ya des équerres , soit j'en retrouve, soit j'en refabrique , repare ton aile avant que la fissure aille plus loin
Astuce , j'avais des ailes avant déformées , je les ai chauffées avec un chauffage a gaz soufflant, elles ont repris leur forme nickel
Repère 8 et 9 (droit et gauche)
Oui, repère 8 et 9.
ci tu en retrouve pas ,
tu te prepare une tole de 1mm ou 1.5 mm d' epais en forme de triangle tu perce au bon endroit et tu fait un point de soudure pour y faire tenir un ecrou.
Pièces trouvées , merci Phil
» fixation plastiques
» Ailes avant avec et sans répétiteur
» Re: ailes avants gta
» Vends 4 ailes ALPINE A610
» Fixation grille arrière
