Remplacement des hp
Remplacement des hp
Bonjour tout le monde.
Je voudrais remplacer mes hp d'origine mais avant toute chose je regarde comment les démonter.
Sauf erreur de ma part, il faut enlever les panneaux de porte à l'avant ?
Pour l'arrière je n'ai pas encore regardé.
Si le démontage est nécessaire, sachant que c'est fragile, quelqu'un peut me donner quelques conseils et le dire ce qu'on doit enlever et ce qui peut rester?
Merci beaucoup, j'ai hâte car là ils sont à la fin....sniff.
Francis971- Pilote confirmé
» Autoradio - Remplacement - Alpine GTA
» Remplacement des durites d'air
» remplacement pompe à eau
» Remplacement de joint
» Remplacement du comodo de phares
