Remplacement des durites d'air
Je compte remplacer toutes mes durites d'air, y compris la petite de 10cm qui est au bout de la pipe inscrite turbo.
Faut il prendre des précautions particulières ? Lubrification par exemple ? Serrage des colliers ?
Pour démonter la pipe turbo, il semble qu'en fait ce ne soit rien de plus qu'une durite en dur, rien de spécial ? Juste la sortir par la vis de dessous? Pas de joint à changer ?
Francis971- Pilote confirmé
Re: Remplacement des durites d'air
bonjour,
rien de particulier, faire attention de ne pas faire rentrer de dépôts dans le moteur et turbo. S'assurer que les durites neuves sont bien propres, montage à sec, avec de bons colliers, voire les colliers d'origine si ils sont en bon état. Si tu monte des durites silicones, il faut bien les serrer !! Et de mémoire, pas besoin de démonter le conduit rigide avec l'inscription turbo.
berlinette44- Pilote adulte
A la sortie du conduit rigide turbo, il y'a un manchon que je remplace aussi.
Pas le choix, il faut démonter. C'est juste une vis dessous selon moi, c'est ça ?
Francis971 a écrit:Merci.
Oui, c'est ça...
NIKITA73- Pilote confirmé
Top, merci.
Bonjour Francis971 :
Lorsque tu auras enlevé le gros tuyau à droite tu turbo, passe les doigts dans le turbo pour voir et t'assurer qu'il n'y a pas de jeu d'élettes.
Et recontrol le serrage des coliers plusieurs fois après utilisation.
Cordialement.
Cordialement.
Olive.gta- Pilote adulte
» Durites ...
» Remplacement des hp
» remplacement du LDR
» Fixation durites eau d500
» durites d eau gta / refroidissement
