Montrer les dessous de vos belles
+9
NIKITA73
roland310
wasgate
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Montrer les dessous de vos belles
Oui, j'ai refait les joints de cache culbuteur, maintenant j'ai une fuite au carter de distri
Après, un ancien me disait: "une alpine qui ne fuit pas, difficile de trouver" légère consolation
Il me semble qu'il te manque un carter de protection à l'avant, non?
JP 27- Pilote adolescent
?? tu peux préciser.
JP 27 a écrit:Il me semble qu'il te manque un carter de protection à l'avant, non?
C'est exact, j'ai pris chez Dan et nickel.
http://www.garagegregoirealpine.com/boutique-1-21318006514-agdg008366-carter-de-protection-.html
parez a écrit:?? tu peux préciser.
Effectivement, normalement on ne voit pas l'émetteur de frein et sa capsule, et les durits arrivants sur les tubes à eau. Il y a un carter recouvrant cette zone. Je n'ai pas de photos à disposition, mais PHIL TIM te donne la réponse pour pouvoir te procurer ce fameux carter chez garage Grégoire
Je ne sais pas si cela fait beaucoup de temps que tu as ta voiture, mais manifestement elle aurait perdu son carter à une certaine époque!...
Pour te rassurer, ma voiture a aussi été longtemps à rouler sans son carter (pour cause de tube à eau percé). Une fois les tubes à eau changés, il m'a fallu retrouver ce carter caché quelque part dans le garage.
Peut être que cette protection est venu sur les modèles ultérieurs, la mienne est de 1985 et sur le PR il n'y a pas cette pièce.
Il y a le plastique prolongeant le pare choc et cette protection devrai venir ensuite si j'ai bien compris. Chose bizarre il n'y a pas d'insert sur les traverses pour y recevoir les vis de fixation de cette protection, alors ???
gégéta aime ce message
Cette plaque a l'origine etait moulé avec le pare choc avant en ABS sur les GTÀ une mer de à demonter
Sur les versions lemans cette protection n'est plus solidaire du pare choc effectivement le garage Grégoire en a refabrique
wasgate- Pilote confirmé
Pour la le mans, il y a un autre modèle de protection:
http://www.garagegregoirealpine.com/boutique-1-31318006514-agdg066706-carter-de-protection-le-mans-.html
Pour la mienne de fin 87 modèle 88, j'ai la plaque présentée en premier, soit celle-ci du garage Grégoire
Mais par contre parez pour ta voiture, tu n'as pas le pare chocs fabriqué en abs avec le "ski", et pas le carter. Ton pare-chocs n'aurait-il pas été changé à une époque par un sans "ski", ce qui expliquerait l'absence du carter?
Pourtant sur ta photo
il semblerait qu'il y ai des trous dans les tubes du châssis pour mettre des écrous noyés, genre rivkle.
Je pense que tu pourrais envisager l'adaptation du carter du garage Grégoire en utilisant des rivkle et vis en inox, car sur ma voiture, j'ai une vis impossible à démonter (bien oxydée et l'écrou prisonnier tourne) et pour pouvoir démonter le carter et le pare chocs (car c'est une vis fixant les deux) j'ai dû un peu bricoler. Pour bien faire, il me faudrait remplacer les écrous noyés et les vis par des en inox.
parez a écrit: [...] Chose bizarre il n'y a pas d'insert sur les traverses pour y recevoir les vis de fixation de cette protection, alors ???
je ne sais pas ci il sert réellement a grand chose le carter central; peux etre a proteger un peux de l oxydation sur le master vac ; a voir; l aéro aussi,
il y a un trous de diametre 50 mm pour le controle du serrage des durites sur les tubes a eau
Sur mon model 88 la plaque est solidaire du bouclier que j'ai démonté et remplacé
J'y pense, dans les années 90, j'avais eu un problème avec ma voiture, et le pare-chocs avait été changé au Centre Alpine rue Thiers à Boulogne-Billancourt.wasgate a écrit:Sur mon model 88 la plaque est solidaire du bouclier que j'ai démonté et remplacé
De fait, je pense qu'ils avait mis un pare-chocs disponible à l'époque, et ajoutés le carter qui vat avec! Car je suis incapable de dire si l'ancien pare-chocs était avec ou sans "ski".
S'il était avec "ski" je suis heureux d'apprendre qu'ils avaient fait correctement leur boulot en ajoutant le carter. Mais le Centre Alpine était la référence à l'époque.
gégéta a écrit:je ne sais pas ci il sert réellement a grand chose le carter central; peux etre a proteger un peux de l oxydation sur le master vac ; a voir; l aéro aussi,
Au contraire, je pense que ce carter central sert beaucoup, en premier à protéger le master vac et toute cette zone des projections d'eau. Et bien sûr cela aide l'aéro sous la voiture (je ne pense pas que l'on peux parler de fond plat, mais cela doit aider pour le bon écoulement de l'air sous la voiture).
Et puis, avec mon histoire de remplacement du pare chocs au Centre Alpine, je ne vois pas pourquoi ils m'auraient ajouté ce carter s'il ne sert à rien?
oui, il n 'est pas inutile je m en doute, mais c est pas vital ; ci personne n avais soulever le problème il aurrait rouller comme ca encore longtemps.
tu m aurrais dit la bouche d entrée d air devant le radiateur ok ; mais la... pas d urgence !
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
