Allumeur 501
+4
willphie
8 participants
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
Re: Allumeur 501
Sympa le lien. As tu pu tester?
Car le Bremi, on est déjà plusieurs s a avoir tester et pour l'instant, ça a l'air de faire le job https://www.ebay.fr/itm/182982760807?hash=item2a9a9f5967:g:SU0AAOxyAs9SRu-w
JP 27- Pilote adolescent
Re: Allumeur 501
Il est certain que vu la quantité d'huile que contient ta tête d'allumeur, elle ne risque pas de s'oxyder.
Ceci dit, je te conseille de traiter les raisons d'une telle lubrification, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr.
Quant à l'objet proposé sur ebay, 24€ pour un ensemble tête+doigt+protection, je parie sur une provenance douteuse (du "no name"), un fonctionnement aléatoire et probablement peu durable. Mais ça se tente ...
gégéta aime ce message
Re: Allumeur 501
bonjour,
SVP,
Quelqu'un a-t-il testé si la tete de l'allumeur pour BMW est la même que celle de notre voiture?
vu que Bosch et d'autres fabricants ont des références différentes
SVP,
Re: Allumeur 501
Non Marco, juste testé Bremi.
Pour JP27, ton spi est beaucoup trop inétanche.
Re: Allumeur 501
Arno a tout dit, grosse fuite au joint spi; les bosch on tendance a oxydée pas mal; il faut nettoyer tout les 1 ou 2 ans. je ne monte que ca.
la bmw, je ne sais pas le tarif , il faudrait tester
Re: Allumeur 501
waikiki a écrit:Pour JP27, ton spi est beaucoup trop inétanche.
Oui, oui, le spi serait à changer. Je le ferais quand j'attaquerais d'autres chantiers sur la voiture, entre autre retrouver la cinquième.
En parlant de spi, quelqu'un a déjà changé? C'est pas trop le bo.del à changer? Eventuellement, les dimensions du joint ou une référence! Merci.
Re: Allumeur 501
Merci à tous,
Petite question : comment repérer l'ordre du faisceau ?!
Y'aurait-il des chiffres sur vos têtes origine BOSCH ?!
A bientôt...
A bientôt...
Re: Allumeur 501
SUPERBE ! MERCI !
Je me lance et vous dis quoi...
David
Re: Allumeur 501
JP 27 a écrit:waikiki a écrit:Pour JP27, ton spi est beaucoup trop inétanche.
Tu ne vas pas kiffer...
Retire la tête, le doigt, la vis qui tien le support du doigt et qui rentre dans l'aac, le support de la tête. Le spi est accessible mais si ça ne sort pas facilement, il doit y avoir un risque de sortir le pignon à dent de la distri si je me souviens bien
Chez MP ils ont ce qu'il faut.
Re: Allumeur 501
il faut deposer le cache culbu pour bloquer le pignon , pour pas forcer sur la chaine quand tu va devisser le support de doigt, il me semble qu il y a une combine comme cela
Re: Allumeur 501
gta mateur, sinon tu numérote tes fils avec du scotch, , il y a des longueurs différentes aussi, avec le plan de marco, aucun soucis!
Re: Allumeur 501
je prend le mien chez volvo identique au 760 et 780 bosch tous pareil !!!! a teste ceux de bm pourquoi pas
willphie- Pilote adulte
Re: Allumeur 501
GTA'MATEUR a écrit:Bonjour à tous !!
Voici un lien eBay :
https://www.ebay.fr/itm/333698398648
Cordialement,
Le vendeur est de Chine, sans moi, vive le bosch.
Re: Allumeur 501
après revérification c' est de la vis crusiforme, la vis btr de chez bosch a tendance a oxydée aussi et a coincée au démontage, meme avec un montage gras.
certains ont deja casser des vis au démontage,
donc les tetes chinoises comme ce ne st pas pour moi non plus.
Re: Allumeur 501
Effectivement, c'est toujours le bo.del à démonter ces vis. Quand j'ai remplacé ma tête tout cra-cra par une bosh toute neuve, il y avait une vis vraiment très récalcitrante.
Je verrais pour les vis chinoise. Je pense que l'on peux les changer par des vis tête hexagonale ou bien hexagonal creux, et en inox, pour privilégier le démontage!
Re: Allumeur 501
Avec ces fameuses vis, pour ma part, un serrage pas trop fort et pointe de graisse sur la tête de vis avant montage.
Re: Allumeur 501
Pareil, je mon tout à la graisse cuivrée. Comme ça, à chaque démontage, zéro pb.PHIL TIM a écrit:Avec ces fameuses vis, pour ma part, un serrage pas trop fort et pointe de graisse sur la tête de vis avant montage.
Re: Allumeur 501
Bonsoir, merci pour vos différents éclairages,
C'est juste pour un essai : ma tête est fendue !!
Enfin je parle bien de l'allumage, moi ça va aller.
Retour d'information après le montage & photos.
» allumeur v6 gt 1986
» joint spi arbre a came allumeur
» Doigt allumeur A610
» Tête allumeur A610
