Voyant allume
Voyant allume
Bonjour a tous,
Apres avoir change tous les fils brules sur ma GTA kite "lemans",j'ai le voyant service ,stop, allume au TDB,ainsi que le voyant orange ABS.
Quelqu'un pourait'il me dire,SVP,quelle en est la cause.
Merci d'avance.
JC
Merci d'avance.
JC
Gordini73- Pilote confirmé
Re: Voyant allume
de mémoire début d'incendie arrière droit sur la voiture, regardes du coté du capteur ABS, ainsi que son faisceaux. Peut-être toi qui à raté ou oublié une connexion des fils remplacés, mauvais sertissage ??
berlinette44- Pilote adulte
Re: Voyant allume
le fusible ....qui as peut-être ''grillé'' pendant l'incendie ??
Re: Voyant allume
Bonjour a tous,
Berlinette44,
Merci pour tes reponses
Effectivement,le cablage du capteur arriere droit,n est pas tres beau a un endroit,
peut etre bien la le probleme
Je verifirais
JC
Berlinette44,
Je verifirais
JC
Re: Voyant allume
Bonsoir a tous,
Je viens de trouver,pourquoi mon voyant d'ABS restait allume
Apres avoir nettoye les capteurs voyant toujours allume
Je viens de changer mon calculateur (pris sur l'autre GTA) et victoire le voyant s'est eteint.
Donc ,quelqu'un pourrait'il me dire,SVP,ou faire controler et reparer mon calculateur en panne ??? pour remettre a sa place.
Merci d'avance
JC
Merci d'avance
JC
Re: Voyant allume
Bonjour Gordini73;
Regarde j'ai trouvé se site?
https://www.atpelectronics.co.uk/c/renault-alpine-petrol-ecu
Site anglais qui vend des calculateurs, don des Alpines.
215 * 1.16 = 249€ environs donc peut être voir pour un neuf?
Voila un peut tard mais ...
Cordialement.
Cordialement.
Olive.gta- Pilote adulte
PHIL TIM aime ce message
Re: Voyant allume
Bonjour a tous,
Olive.GTA,
Merci pour ce lien,
J'ai essaye un calculateur d'Espace,le voyant reste allume,
J'ai achete,un calculateur de BM E30,qui n'etait pas cher du tout (27e Frais de Port Compris) pour faire un essai et celui-ci m'eteint le voyant.
La seule difference,est la fixation de la prise.
la patte de fixation tient avec deux vis parker qu'il suffit de remplacer
il faudra que j'essaie l'auto pour voir son comportement au freinage.
JC
Olive.GTA,
Merci pour ce lien,
JC
» voyant charge batterie allumé
» Voyant verrouillage des portes
» Petites bricoles sur Alpine GTA
» Comment demonter l'allume cigare ?
» logo alpine pour allume cigare
