Phare A610
Phare A610
Au possesseur de A610
Comment démonter l'enjoliveur des phares?
Je ne comprends pas le système de fixation. Le manuel parle de clips ,quart de tour....
Cela semble bien complexe pour changer une ampoule.
palpine- Pilote confirmé
Re: Phare A610
bonsoir
sur la mienne il faut retirer les agrafes ce sont les meme qui tienne les caches plastique qu il y a sur les peugeot tu tire sur la partie centrale de l agrafe et quand elle est bien sortie l agrafe entière s enlève.
alp910- Pilote adolescent
Re: Phare A610
alp910 a écrit:bonsoir
Etonnant! j'ai peur de tout casser....
Re: Phare A610
OK merci pour l'info..Je ne l'avais pas vue.
Re: Phare A610
Bon nouveau caprice. C'est bien une Alpine.
A chaud et bien sur la nuit tombée, impossible d'ouvrir les phares! Ils s'allument mais ne se lèvent pas. Donc ouverture du coffre et levée à la main..
Si j'éteins ils se referment et ne s'ouvrent plus!
Après une nuit dans le garage tout refonctionne normalement.
La panne arrive seulement après plusieurs kilomètres. Quand je l'ai eu tout fonctionner à merveille à froid comme à chaud.
Lorsque le phénomène est présent à l'extinction des feux on entend le bruit des moteurs des phares pour les descendre mais ils ne se sont jamais levés!
Depuis j'ai vérifié tous les fusibles et nettoyer toutes les connections du boitier à droite du phare gauche et le relais devant la roue de secours.
Je n'ai pas plus d'idées. Si quelqu'un a déjà connu ce problème.
Re: Phare A610
Le système de levée est mort à savoir les écrous en plastique qui sont partis en poussière, à changer, kits de Corvette de la même époque il me semble.
Re: Phare A610
Non le système n'a rien, on entend même pas les moteurs tourner...Et miracle le lendemain tout refonctionne normalement à froid...
J'aurai préféré les pignons.
Re: Phare A610
Nettoyage des masses faite.
A voir à la prochaine sortie de nuit....
PHIL TIM aime ce message
Re: Phare A610
Yes, j'ai trouvé la panne!
Mauvais contact dans le commodo des phares.
Panne survenue le matin et en jouant avec le commodo miracle les phares se lévent.
Maintenant à voir si un bon nettoyage sera suffisant sinon changement du commodo. J'avais mis en cause le boitier de gestion de la levée (dispo chez SIMON à 178.50 euros)
Cela pourra servir aux propriétaires de A610.
Re: Phare A610
Bonne news çà.
Re: Phare A610
Bon changement commodo de phares et plus de soucis d'ouverture des phares.
Mais remplacement de l'origine par un de Clio 1 et le rappel des clignotants est diffèrent.
Donc à la recherche d'un commodo de A610 d'origine ou d'une solution pour modifier celui de Clio..
Re: Phare A610
Good evening! I'm sorry that I'm writing in English, but did I understand you correctly that you are looking for headlight connectors? If yes, then I bought these connectors for the headlights of my A610 - https://www.ebay.com/itm/132251935913
Nikolai- Pilote en herbe
Re: Phare A610
Nikolai a écrit:Good evening! I'm sorry that I'm writing in English, but did I understand you correctly that you are looking for headlight connectors? If yes, then I bought these connectors for the headlights of my A610 - https://www.ebay.com/itm/132251935913
Hello,
Thank you but i search headlight's interuptor for my A610.
Re: Phare A610
Dernières aventures avec les phares de l'A610!
Le bruit après fermeture est devenue plus fort et autant à gauche que à droite.
Donc suivant les conseils de Phil Tim changement des pignons et des petits galets plastiques. Et bien c'est un bon boulot de m----e!
Une après midi complète passée sur l'auto. Une vrai galère le démontage des caches en plastiques surtout coté passager.
Les galets étaient réduits en poussière.
En final tout est OK
» Phare Alpine A610
» Refection moteur de phare a610
» DECEMBRE 2014 - Choix des 5 photos "Les intérieurs GTA/A610" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» Janv-Fev 2017 : A610 "évo" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» JUILLET- AOUT 2015 - Choix des 5 photos "Séries spéciales GTA et A610" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
