Niveau ldr et fuite probable
Mon vase est opaque et je me fie à la tétine intérieure pour contrôler mon niveau.
Quelqu’un peut me dire s’il est suffisant ?
Le bocal est le même que sur une fuego ou un espace?
Par ailleurs, je constate la présence de ldr sur le dessus de mon moteur, sans pour autant pouvoir identifier l’origine d’une fuite potentielle, si vous savez d’où ça peut venir...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Francis971- Pilote confirmé
Re: Niveau ldr et fuite probable
J'ai déjà eu du liquide de refroidissement dans le V du moteur. C'était dû à la durite qui sort à l'arrière de la pompe à eau. Au niveau d'un collier de serrage, la durite se coupait petit-à-petit.
JP 27- Pilote adolescent
C’est une petite durite dont tu parles?
J’en vois une au dessus de gros diamètre mais très courte sinon...
Comment contrôler mon niveau depuis l’intérieur du réservoir ?
J’ai trouvé un générique compatible 7701203219 - 77 01 462 798 - 7701462798, 7701203219 - 7701203221 - 7701462798 mais je n’en suis pas certain que ce soit bon sachant que le pr donne 6001020744 mais comme parfois ce sont les mêmes produits avec des références différentes. Ceci dit c’est du générique et j’ai lu que ça ne tenait pas. D’autres solutions à ce jour ?
Francis971 a écrit:C’est une petite durite dont tu parles?
J’en vois une au dessus de gros diamètre mais très courte sinon.......
Non, non! Ce n'est pas une petite durite, mais plutôt la grosse courte qui sort derrière la pompe à eau. Le problème, c'est que l'on ne voit pas trop bien. Essayes avec un miroir ou une sonde vidéo. Dans mon cas, le collier de serrage coupait petit-à-petit la durite côté opposé à la pompe, donc encore moins visible. Pour changer cette durite, il faut dans tous les cas déposer la pompe à eau.
Ah ben je ferai ça l’orge d’une purge complète.
Et tu as trouvé où cette durite neuve ?
Francis971 a écrit:Et tu as trouvé où cette durite neuve ?
Je l'avais depuis très longtemps. A une époque, j'avais acheté un ensemble complet de durites ( peut-être au centre Alpine à Boulogne Billancourt? ). C'était un achat au cas où!...
Donc je ne pourrais pas te répondre, mais chez Simon, MP, ou autres, tu devrais pouvoir trouver.
gégéta aime ce message
Le club renault 25 Français à ces durites là en silicone dans leur boutique
Willy27190- Pilote en herbe
Merci pour l’info, si j’en ne me trompe pas c’est un lot de 4 :
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=44&t=27668
Willy27190 aime ce message
» fuite sur injecteurs
» Fuite durite essence
» jauge de niveau d huile manuel
» dépose collecteur d'admission suite à fuite d'eau
» Recherche culote de turbo V6 R25 ou Alpine (87-88) je sais plus du coup j'ai un doute excuse-moi
