Durites essence
+4
Francis971
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Durites essence
https://www.ebay.fr/itm/361875288112?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Sinon, tu en as des réglables en adaptable en aluminium tout beau tout tunning, mais il va falloir passer a de la durite tressée avec pas de vis, etc, donc pas mal de modif du circuit, donc pas trés origine.
Voir les photos de ceux qui ont fait de leur PRV un Véga missyl.
Re: Durites essence
waikiki a écrit:Plus de dispo, mais on peut en retrouver, faut que je retrouve la ref qui s'adapte.
Arno doit en avoir deux sur sa voiture, sur les premieres, il n'y en a qu'un.
Ah oui je veux bien une référence correspondante s’il te plaît.
Je ne veux pas faire de modifications.
Mon auto n’en a qu’un en effet.
Francis971- Pilote confirmé
Re: Durites essence
Oui, c'est bien le régulateur de pression d'essence que l'on voit sur la photo sous la durite "V6".Francis971 a écrit:Je l'aperçois sur la photo sous la durite rigide V6. C'est pas ça ?
Effectivement,waikiki a écrit:Arno doit en avoir deux sur sa voiture, sur les premières, il n'y en a qu'un.
=> sur les D501 n'est présent que le régulateur de pression d'essence,
=> sur les D502, il y a régulateur de pression d'essence et amortisseur de pulsation.
Re: Durites essence
Voilà j’ai commandé un kit de durites essence chez Redox que j’attends.
J’espère y trouver les six que j’ai mis en vert sur ma photo.
Par contre les deux autres elles vont où ?
Comment se procurer les durites 25 et 26 ?
Enfin, quelqu’un a pu trouver un équivalent pour le régulateur ?
Merci à tous .
Merci à tous .
Re: Durites essence
les 25 26 elles sont en acier! par contre dans les manchons par chaleur il est imperatif de mettre des neuves aussi ! que tu trouvera au mettre !
Re: Durites essence
Merci gegeta. Ils sont où ces manchons dont tu parles ?
Durites essence classique à prévoir ? Tu connais le diamètre intérieur ?
Encore merci
Encore merci
Re: Durites essence
en fait; je suis pas sur qu il y a des durites souples sur ton modèle . je ne connais pas du tout les nouveaux montages .
Re: Durites essence
Les nouveaux montage ? Que veux tu dire @gegeta ?
Mon montage est d’origine et ce ne sont pas des durites à visser...
Merci pour votre aide.
Re: Durites essence
Bonjour tout le monde.
J’ai reçu mon kit de 8 durites essences redox.
Les durites sont de bel aspect mais sérigraphiés redox et ont un diamètre supérieur à celles d’origine ce qui ne doit pas faciliter le montage.
Je les ai présenté brièvement et certaines paraissent un poil plus longue.
Ça a été le cas pour ceux qui ont déjà utilisé ce kit ? Il faut les ajuster au cutter ?
Autre point : on peut les monter sans retirer les durites métalliques portant les inscriptions v6 turbo ?
Je crains que si je les démonte il faille remplacer des joints ?
Merci pour votre aide, je ne veux pas traîner car c’est un sujet qui me fait peur le circuit d’essence…
Re: Durites essence
Les joints des pipes avec les inscriptions sont en papier ou ce sont des joints toriques ?
Re: Durites essence
Bonjour ,
seule la conduite courte qui va sur le papillon comporte un joint torique de mémoire au pire tu peux y mettre un tout petit peu de pate à joint quand tu remontes .
les autres sont fixées sur les grosses durites souples donc pas de joints .
bruno81- Jeune pilote
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
