Pression de turbo
+4
Gordini73
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pression de turbo
les nombreuses fuites et surtout l’échangeur y sont pour beaucoup
Cet après midi je fais les mesures prise mano d'origine niveau Wasgate avant boitier et prise capteur pression absolu apres boitier
wasgate- Pilote confirmé
Voila j'ai donc effectué une mesure au piquage sur la durite qui va au transmetteur electrique donc avant papillon 1.1 bars
une mesure au piquage capteur pression absolue donc aprés papillon sensiblement 1.1 bars
Ce qui est tout à fait normal Delta P casiment nul il faut un sacré etranglement pour la faire chutter à 200mb , je parle bien avec le papillon ouvert au maximum pleine charge
J'essaye de mettre les 2 videos si c'est possible
Si je peux avoir des infos pour transmettre mes videos prise avec mon smartphone
rectification apres le message de arno
Les lunettes n'ont pas bougé d'un mm entre les 2 "tirs"
Pourtant avec 1.1b, ça doit envoyer ... moi, avec moins, tout ce qui traine sur le siège passager valdingue systématiquement !!!
Tu as raison arno je me suis trompe de fichier
voici la pression aprés papillon je m'excuse !! et je remet la bonne photo
j 'avais inserer 2 fois la même , mais tu vois la pression est quasi identique, maintenant si tu veux je t'envoie les videos par email une avant le boitier et tu verra que le mano ne va pas en depression et l'autre video en aval du papillon et là tu verras le mano qui va egalement en depression à la laché de l'accelerateur
tu sais ce probleme à l'epoque j'en avais même discuter avec nico sur le FAR donc je sais de quoi je parle
Ma GTA a été modifiée à l'epoque par Mr Rocheux de de techno map 38,78 m/kg en couple et l'echangeur plus gros de Mr deviengler VEC racing ,ce n'est pas du pif et elle envoie.
Bonne soirée à tous
Si on m'informe comment faire pour mettre les videos sur le forum je suis preneur et ça plaira à tous
Bonne soirée à tous
9095 et gégéta aiment ce message
donc avec ce que tu as comme échangeur que je connais , oui ta pression est quasi identique
Oui JPS, mon echangeur à une perte charge moins elevée qu'un echangeur d'origine et engendre temperature et pression differentes, même si avec un echangeur d'origine les valeurs à l'entrée du boitier papillon seront differentes , elles ne changeront pas pour autant la perte charge entre l'entrée du boitier papillon et la sortie ( papillon en ouverture max je précise). .
tu as une photo de ton échangeur plus gros de Mr Deviengler VEC racing ?
fafalastuce- Pilote confirmé
fafalastuce aime ce message
la photo de l’échangeur ne te montrera rien de plus qu'un échangeur plus gros comme les radiateurs d'eau chinois. ce n'est pas que la taille qui fait son efficacité.
wasgate : en principe tu dois sentir un deuxième coup de puissance vers les 4000 tr
ha oui il y a sa aussi...JPS a écrit:la photo de l’échangeur ne te montrera rien de plus qu'un échangeur plus gros comme les radiateurs d'eau chinois. ce n'est pas que la taille qui fait son efficacité.
tiens justement tu lui mettrais quoi comme radiateur de refroidissement, ou alors, ou en avoir un qui va bien? c'est pour mon ancienne Turbo qui va revenir a la maison semaine prochaine, celui d'origine commence a ne pas être joli même ci étanche...
Exacte JPS
fafalastuce a écrit:ha oui il y a sa aussi...JPS a écrit:la photo de l’échangeur ne te montrera rien de plus qu'un échangeur plus gros comme les radiateurs d'eau chinois. ce n'est pas que la taille qui fait son efficacité.
salut fafa ,comment tu vas ?
passe un coup de fil a Patrick Legeay et demande lui de t'en faire un et tu n'auras plus de problème.
bye
Page 2 sur 2 • 1, 2
» sonde de pression de turbo GTA
» probleme mano pression turbo
» Pression huile moteur
» pression durite d eau
Page 2 sur 2
