-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Montage gros maitre cylindre
Montage gros maitre cylindre Empty Montage gros maitre cylindre
Message  STE Mer 14 Sep 2022 - 13:58
Pour ma pistarde, j'envisage peut-être de monter un plus gros maitre cylindre, en gardant l'actuel MASTERVAC ou même en le supprimant complètement, car l'usage est piste à 100% donc je me moque du confort.
Sur les EC , si j'ai bien compris, c'est le même que celui qui a été utilisé ensuite sur les clio V6 TROPHY.
Il semble que le montage ne soit pas "plug and play", pouvez-vous m'indiquer la différence entre le MC d'origine et celui des EC en terme de fixations?
Stéphane
STE
STE
Montage gros maitre cylindre Empty Re: Montage gros maitre cylindre
Message  Marco Messa Mer 14 Sep 2022 - 17:43
retirer le mastervac e le régulateur de pression sur les roues arrière d'origine  et mettre deux maitre cylindre
https://www.demon-tweeks.com/uk/tecno-2-brake-bias-adjuster-remote-type-aitc36/
si tu mets le maitre cylindre du EC  tu dois mettre un régulateur de pression sur les roues arrières réglable
peut vous aider
https://historicdb.fia.com/sites/default/files/car_attachment/1601077801/homologation_form_number_272_group_b.pdf
pag. 19 /20
http://www.marcomessa.it
Message  STE Mer 14 Sep 2022 - 17:58
Merci MARCO,
J'ai mis un régulateur pour régler la pression sur les roues arrières, j'ai également viré le répartiteur entre les roues arrières, il y a juste un T et ça va bien.
Je pense aussi à la solution de mettre 2 MC un pour devant et un pour derrière, mais il faut refaire tout le pédalier.....pourquoi pas ce serait un montage top.
STE
STE
Message  Marco Messa Mer 14 Sep 2022 - 18:06
il n'est pas nécessaire de refaire le pédalier il suffit de refaire le tirant de la pédale au culbuteur,   je utilise le pedalier  d'origine
le mécanisme où l'on met les maitre cylindre est fixé sur la traverse à la place du mastervac
https://www.oreca-store.com/kit-double-pedaliers-installation-sans-mastervac.html
Message  STE Jeu 15 Sep 2022 - 17:53
Marco,
Dans ce cas, tu as un circuit de freinage pour l'avant avec un Maitre Cylindre et un sur l'arrière avec l'autre Maitre Cylindre si je comprends bien
J'ai plusieurs questions:
Sur le circuit avant, tu as mis un T juste après le MC pour alimenter chaque étrier?
As-tu les mêmes MC pour l'avant et l'arrière? si non quelle est la différence entre eux?
Dans tous les cas tu gardes un limiteur de pression sur l'arrière réglable depuis l'habitacle?
Merci d'avance
Stéphane
STE
STE
Message  Marco Messa Jeu 15 Sep 2022 - 18:21
Marco,
oui
oui
c'est le problème le plus compliqué, la théorie la plus moderne dit de mettre deux pompes différentes pour avoir un meilleur équilibre
tes étriers de frein ont deux pistons ? et quel diamètre?
s'ils sont similaires à ceux de la fiche fia vous avez déjà la solution
Je n'ai pas le régulateur sur les freins arrière, mais j'ai mis les petits étriers et je suis déjà à la limite car la voiture freine trop à l'arrière
vous avez aussi de gros étriers à l'arrière et vous aurez peut-être besoin d'un régulateur pour freiner moins, a l’arriere
dans l abitacle j'ai le régulateur pour équilibrer l'avant avec l'arrière
Message  STE Jeu 15 Sep 2022 - 18:35
Ce sont des 4 pistons devant et derrière
Devant: MEGANE RS 3
Derrière: coupé 406 V6, donc plus petits que devant
Il faudrait donc que je mette un maitre cylindre un peu plus petit pour l'arrière et je garde le limiteur de l'habitacle pour régler la balance avant/arrière
ça te semble bon?
Stéphane
STE
STE
Message  Marco Messa Jeu 15 Sep 2022 - 18:45
Je pense que les MC  sont   20,6 de diamètre
procéder étape par étape, mettre dans l'abitacle uniquement le régulateur des deux MC pour av. et ar.   puis si nécessaire le limiteur sur l'arrière
example
voir  pag 8
https://historicdb.fia.com/sites/default/files/car_attachment/1601077201/homologation_form_number_295_group_b.pdf
et pag 18 et 19 fiche Alpine GT
Message  Marco Messa Jeu 15 Sep 2022 - 18:51
Il faudrait donc que je mette un maitre cylindre un peu plus petit pour l'arrière?
NON
vous devez savoir que
un MC plus petit donne plus pression aux etrieres  mais déplace moins de liquide de frein et allonge la pédale
un MC plus gros de diametre a moins pression et la pedal est plus dur
regulateur dans mon abitacle
Montage gros maitre cylindre 53283911
Message  STE Jeu 29 Sep 2022 - 11:00
Marco,
La décision a été prise de sortir tout le système de MASTERVAC + Maitre cylindre d'origine et de passer avec un pédalier et maitres cylindre en direct, de ce type là : https://www.gt2i.com/fr/pedal-box/61392-pedalier-3-pedales-obp-avec-maitre-cylindre-3661768384374.html
Comme ça on peut régler comme on veut et mettre les maitres cylindre que l'on veut
Stéphane
STE
STE
Message  Marco Messa Jeu 29 Sep 2022 - 12:33
attention au câble d'accélérateur si vous pouvez garder celui d'origine, sinon il faut en fabriquer un spécifique
STE aime ce message
