Remplacement du maitre cylindre
Al-Benito
jean michel
je dois remplacer le maitre cylindre, qui a déjà fait ?
Merci pour vos aides
jean michel- Pilote en herbe
Re: Remplacement du maitre cylindre
J'ai seulement fait changer les coupelles. Beaucoup moins cher et ça marche impec.
Il faut un pont ou une fausse. C'est assez facile d'accès par le dessous.
Al-Benito- Jeune pilote
Désolé. Je pensais que tu demandais pour l'émetteur d'embrayage.
Je n'ai pas d'élément à te communiquer pour le maitre cylindre.
Excuses moi.
Excuses moi.
jean michel a écrit:Bonjour,
jamais fait mais il faut démonter la bassine , vider le réservoir et virrer celui ci.
une fois ceci fait, tu as de la place pour bosser tranquille
gégéta a écrit:jean michel a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info, tu confirmes ce que je pensais. Y a plus qu'à .....
freinage 95 , très compétent , après ça ressemble beaucoup au 25 espace... , ça fait combien en diamètre ?
julien35- Pilote adulte
Bonjour;
Piècesauto24.com propose un maître cylindre pour ABS, peut-être modèle identique? Mais aussi peut-être les joints identique?
Cordialement.
Cordialement.
Olive.gta- Pilote adulte
» fuite au maitre cylindre
» Montage gros maitre cylindre
» Utilité de la purge du maître cylindre lorsque l'on purge les freins ??
» remplacement du LDR
» Remplacement des hp
