Collecteurs d'échappement V6 Turbo.
Bonsoir.
Cela fait plus de 20 ans que je peste après mes collecteurs d'échappement qui ne sont pas étanches !
J'ai vécu l'expérience avec ma turbo 2.
Après avoir mis un collecteur vraiment étanche, la comparaison était incomparable
Est-ce-que l'un d'entre vous aurait résolu le problème en remplacement des origines ?
Bonne soirée et bon week-end.
NIKITA73- Pilote confirmé
Re: Collecteurs d'échappement V6 Turbo.
Je ne comprends pas ton problème d'étanchéité avec tes collecteurs. A quel niveau as-tu des fuites ?
J'ai eu à changer les miens il y a quelques années pour cause de fissure (avant que le moteur soit sorti pour réfection complète), et je n'ai pas eu de pb d'étanchéité lors de leur remontage.
Arno a écrit:Salut,
Salut Arno,
En dehors des problèmes éventuels de fissures, les jonctions au niveau des colliers ne sont pas étanches.
Je l'ai montré à deux autres possesseurs de GTA V6 Turbo sur leurs propres auto en mettant la main au niveau de ces colliers, on sent nettement, au ralenti, le souffle des gaz d'échappement.
A haut régime, je te laisse imaginer les pertes de pression qui ne gavent pas le turbo !
Tu as changé les tiens par des origines ?
Merci pour ta réponse.
Oui, j'ai changé les miens par des origines (le collecteur droit ... une vraie partie de plaisir !!!!)
Il est vrai que le remontage des lignes d'échappement collecteurs-turbo n'est pas aisé.
Il faut que les alignements soient parfaits et que les surfaces qui reçoivent les "olives" et les colliers de serrage soient parfaitement propres et lisses.
A l'époque, il m'avait été conseillé par un copain qui venait de faire l'opération sur sa 25 V6T de lubrifier les "olives" et les surfaces de serrage pour le remontage. Ca limite le risque de voir les "olives" et les colliers "se mettre de travers" lors du serrage, voire ça participe à leur bon centrage.
La méthode suggérée avait été efficace, bien que cette opération reste fastidieuse, j'en conviens.
NIKITA73 aime ce message
Arno a écrit:Salut,
Salut Arno,
Par deux fois, j'avais parfaitement nettoyé toutes les pièces mais, effectivement, les lubrifier paraît être une bonne solution.
Je ne manquerais pas de l'utilisé la prochaine fois avec de la graisse au cuivre peut-être...?
A+.
Pas de graisse et surtout pas au cuivre : elle va mettre du temps à cramer et ça va chlinguer !!!
La lubrification doit être légère et ne sert qu'à faciliter le montage.
J'avais utilisé de l'huile de chaine de tronçonneuse, qui de part ses propriétés filantes présente l'avantage de bien adhérer aux pièces à assembler plutôt que de couler.
Ok.
Merci pour tes précieux conseils Arno .
A+.
A+.
Sur la mienne j'avais aussi des fuites et c'était une légère déformation des collecteurs du au serrage des colliers ce qui faisait que les olives d'échappement ne pouvait plaquer comme il faut.
marc13- Pilote adulte
» Collecteurs d'échappement
» 2.8 l turbo
» 2.8 l turbo
