Augmentation de la puissance d'un v6 turbo 185 chevaux
Messieurs,
quel est le moyen d'augmenter la puissance d'environ 30-40 chevaux ?
J'installerais un silencieux plus souple et un catalyseur sportif.
De manière simple, il est possible d'augmenter la suralimentation de 0,2 bar par exemple, mais je ne sais pas s'il y a assez de carburant ? Les commandes du moteur de ces voitures sont-elles modifiées pour le carburant et l'allumage ?
Quel est l'AFR correct pour ces moteurs ?
Je vous remercie de votre aide et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
evo 11- Pilote adolescent
Re: Augmentation de la puissance d'un v6 turbo 185 chevaux
Comme tous moteur l AFR il à l essence est de 14 .7 ,tu peux monter jusqu a 1 bars sans problème niveau richesse les table sont déjà prévu
Par contre tu risques de rencontré 2 problème
1 la sécurité de sur suralimentation se trouve dans le calculo sur d502 , tu peux tromper le map en créant une fuite
2 l embrayage va être en pls
Si tu cherches sur le forum il y a un dossier qui s'appellent "bientôt des chevaux d502" ou je parles des mes études sur le sujet
Fabricio, merci pour les informations et le lien.
Ai-je bien compris que vous avez obtenu 250 chevaux en augmentant la puissance du turbo, en installant des injecteurs plus gros et en programmant l'électronique ?
Qu'avez-vous modifié au niveau du système d'échappement ?
les 250ch on était atteint avec les injecteurs d origine et pression essence d origine également, l échappement est un valendru avec descente d origine décatalysé .Aujourd'hui elle a un carter turbine echappemnent plus gros ar/48 au lieu de ar /36 ce qui nous a mis au bout des injecteursevo 11 a écrit:Fabricio, merci pour les informations et le lien.
Les injecteurs sont désormais plus gros avec une nouvelle calibration sur mesure
Nous sommes à environ 260ch
Je vous remercie de votre réponse. A quelle pression du turbo avez-vous atteint les 250 chevaux ?
Pour atteindre la puissance de 250 chevaux, vous avez dû modifier l'ordinateur de gestion du moteur ?
oui cartographie sur mesure 1.1 barsevo 11 a écrit:Pour atteindre la puissance de 250 chevaux, vous avez dû modifier l'ordinateur de gestion du moteur ?
Merci !
Merci pour l'information. Pouvez-vous me dire de quel modèle de turbocompresseur ou de voiture provient le nouveau boîtier plus grand que vous avez installé ? l'installation a-t-elle nécessité de nombreuses modifications ?
gégéta aime ce message
Merci pour l'information. Pouvez-vous me donner le numéro de pièce ?
» vis sur turbo ????
» R21 2l turbo
» 2.8 l turbo
» R21 2l turbo
» 2.8 l turbo
