Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Alpine GTA Stage de formation au système d’injection
Alpine GTA  Stage de formation au système d’injection  Empty Alpine GTA Stage de formation au système d’injection
Message  phb77 Lun 1 Avr 2013 - 19:24
Bonjour à tous les Passionnés de ce Forum,
Est-ce que des Passionnés Alpine du Forum, ont assisté à cette sympathique initiative de l'AGCVB, (ALPINE GORDINI CLUB VALLEE DE LA BRUCHE), sous la forme d'un stage de formation au système d’injection de la GTA, dispensé par une connaissance, Pascal ?
http://www.newsclassicracing.com/Stage-de-formation-Alpine-V6-Turbo,3820
http://agcvb.franceserv.fr/
Au programme :
Bref rappel à propos de l'allumage / carburation
Les différents composants de l'injection GTA et leur fonctionnement
Le calculateur et ses périphériques
Les capteurs: capteur + volant moteur, pression d'admission,papillon de gaz, températures moteur & admission, info démareur & clim, potensiomètre CO2 ou sonde lamda
Le cliquetis, sources et remèdes
Injecteurs et circuit de pression essence
Bobine d'allumage et angle de dwell
Fonctionnement global et simulation sur table
Dispositifs de sécurité et mode dégradés
Aperçu valise XR25 et diagnostic de pannes
Les cartographies et les corrections d'avance et richesse
Cartographies injection & avance
Correction richesse
Tension batterie
Départ à froid
Plein gaz / pied léger
Température d'admission
Correction potentiomètre ou sonde lamda
Correction avance
Correction cliquetis (boucle lente & rapide) et Température moteur
Merci pour vos éventuelles réponses, Philippe.
