Sonde pompe à eau réf: 7700267682
+30
wasgate
collec29
JP 27
akv6turbo
raoul
NIKITA73
Gordini73
Francis971
willphie
Rogers
Gab38
fafalastuce
J R
34 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Sonde pompe à eau réf: 7700267682
Plus de stock depuis longtemps mais tu peux avoir chez Simon .
J'ai commandé la mienne la semaine dernière chez Simon et reçue 2 jours plus tard.
Je ne l'ai pas encore installée. (peut être demain)...
J'espére que ca réglera le probléme du voyant défaut.
hirel- Pilote confirmé
hirel a écrit:J'ai commandé la mienne la semaine dernière chez Simon et recut 2 jours plus tard.
Je ne l'ai pas encore installé (peu etre demain)...
J'espére que ca reglera le probléme du voyant Défaut
tu as le lien
fafalastuce- Pilote confirmé
Salut Fafa
Si tu veux j'ai une occas que j'utilise plus
salut daniel
j ai regarder vite fait "la boutique"
je n est pas vu la sonde.
ce serrais peux etre pas mal ci tu postais sur ta page une liste de ce que tu as en pieces courante de refabrication ?
je suis sur que tu as plein de chose intéressante a proposé;...
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t110-garage-gregoire-alpine-dans-le-88
gégéta a écrit:salut daniel
Effectivement, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour la boutique du site, cela prend beaucoup de temps que je n'ai pas.
Il est plus facile pour moi de répondre à un mail / message privé / téléphone.
Pour info, la sonde est au même prix que Simon - 79,00 ht soit 94,80 ttc + 2,00 € de port éventuel avec une finition proche de l'origine.
Ok dan pour le prix car il m arrive qui a des personne qui me demande cette sonde vu que je vend pas ma de piece de r26 v6 turbo baccara et apres en avoir vendu celle qui me reste je garde pour moi logique
Donc si j ai de la demande je te les envois
ce matin ,j'ai donc changé ma sonde de pompe a eau...résultat , toujours pareil mon voyant defaut éleéctrique
s'allume dés que le moteur arrive a 90°.(il reste allumé en permanance).
J'ai changé téte et doigt d'allumeur ,faiseau ,bougies, capteur PMH les deux sondes de pompe a eau et
pulvérisé du produit de contact sur toute les fiches accessible, mais rien n'y fait.
Le voyant reste allumé des que l'aiguille arrive sur 90°.
Si vous avez d'autres piste je suis preneur car la je ne sais plus quoi faire.
Merci Pascal
Merci Pascal
hirel a écrit:ce matin ,j'ai donc changé ma sonde de pompe a eau...résultat , toujours pareil mon voyant defaut éleéctrique
Merci Pascal
Une seule chose à faire et tu aurais du commencer par çà, un contrôle avec l'outil de diag,
je vais te paraître un peu dur, mais quand je lis et vois ce que tu as dépensé en pièces pour rien,
un bon pro te l'aurais peut être réparer pour guère plus cher.
pat 02 a écrit:Ok dan pour le prix car il m arrive qui a des personne qui me demande cette sonde vu que je vend pas ma de piece de r26 v6 turbo baccara et apres en avoir vendu celle qui me reste je garde pour moi logique
OK, merci Pat.
Oui dan ,je suis tout a fait de ton avis , mais je ne connait personne qui a une XR 25.
Pour ce qui ai des piéces changées, comme lu sur plusieurs messages ,ce sont des pieces d'usures et je ne sais pas quand elles ont été changées.
Mais normalement ,je devrais descendre en bourgogne dans 15 jours, donc si c'est faisable , je fais un detour par chez toi et on passe la voiture a la valise.
Merci a toi.
Pascal
Merci a toi.
Pascal
hirel a écrit:Oui dan ,je suis tout a fait de ton avis , mais je ne connait personne qui a une XR 25.
Merci a toi.
Pascal
Pour moi, il n'y a pas de problème, il faut juste que tu me donne une date afin de te caler dans le planning.
Ok, super Dan .
Je te télèphone dés que j'ai ma date de départ,mais je pense que ca sera le vendredi 24.
Bjr
Où se trouve la sonde à eau ?
Anthoine- Pilote confirmé
Gab38- Pilote en herbe
Garage Daniel Grégoire .....dan 88 sur le forum
gégéta a écrit:Garage Daniel Grégoire .....dan 88 sur le forum
En rupture aussi.
Hello
Je recherche aussi cette sonde pompe à eau réf: 7700267682
Savez vous ou je pourrais en trouver ?
D'avance merci les amis
toujours pas de news ?
j ai la mienne aussi a changer.
ci il y a une piste....
Voici une solution ;
Acheter un bouchon obturateur de sonde lambda M18 mm x 1,5, le percer et tarauder a M12 x 1,5 pour en faire un augmentateur.
Ensuite prendre une sonde ref: 7700730022 qui possède les mêmes caractéristiques électriques et la monter sur l'augmentateur.
modifier le branchement et ça marche.
Rogers- Pilote adolescent
salut rogers
merci pour ta réponse
la sonde 77...022 n existe plus chez renault
» Sonde pompe à eau réf: 7700267682
» Sonde pompe à eau.
» Sonde pompe à eau Alpine GTA
» Augmentateur pour sonde pompe à eau - ALPINE GTA
» sonde de température d eau
Page 2 sur 5
