Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Sonde pompe à eau réf: 7700267682
+30
wasgate
collec29
JP 27
akv6turbo
raoul
NIKITA73
Gordini73
Francis971
willphie
Rogers
Gab38
fafalastuce
J R
34 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Sonde pompe à eau réf: 7700267682 - Page 4 Empty Re: Sonde pompe à eau réf: 7700267682
Message  9095 Sam 12 Déc 2020 - 19:54
2 également merci
Message  ludo29 Dim 13 Déc 2020 - 1:07
Bonjour, 2 également en espérant que ce soit le bon modèle, merci de me dire comment faire pour le règlement
Message  Gordini73 Dim 13 Déc 2020 - 1:37
Bonsoir a tous,
J'en prendrais bien deux
Merci d'avance
JC
Gordini73
Message  collec29 Dim 13 Déc 2020 - 19:17
Je participe aussi pour 2 , Merci
collec29
collec29
Message  pile Dim 13 Déc 2020 - 19:19
J en prendrai deux aussi
Message  PHIL TIM Dim 13 Déc 2020 - 19:56
Voir avec Dan, il y a possibilité d'avoir un échantillon et vérifier les valeurs mais bon, je vais lancer une bouteille à la mer.
Sonde pompe à eau réf: 7700267682 - Page 4 Gtatru10Sonde pompe à eau réf: 7700267682 - Page 4 A61010
Message  dan88 Lun 14 Déc 2020 - 11:46
PHIL TIM a écrit:Voir avec Dan, il y a possibilité d'avoir un échantillon et vérifier les valeurs mais bon, je vais lancer une bouteille à la mer.
Faut juste savoir si c'est du CTP avec les valeurs de résistance.
Message  pat 02 Mar 15 Déc 2020 - 14:05
aller si c'est la bonne 2 pour moi
Message  NIKITA73 Mar 15 Déc 2020 - 21:37
Deux pour moi aussi.
NIKITA73
NIKITA73
Message  PHIL TIM Mar 15 Déc 2020 - 22:16
PHIL TIM a écrit:https://french.alibaba.com/product-detail/7700730022-oem-standard-temperature-sensor-for-renault-volvo-60183233458.html
Faire une commande de 50 pièces, si bonne valeur vérifiée, çà va partir vite, commande groupée à faire, peut être ????
J'arrive pas à m'inscrire, fait chier Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  bubu Mer 16 Déc 2020 - 10:37
je suis intéressé par deux sonde aussi
Message  raoul Mer 16 Déc 2020 - 13:05
2 pour moi aussi
Merci Phil et bonne journée à tous
raoul
Message  Rogers Mer 16 Déc 2020 - 15:08
Si c'est la bonne 2 pour moi aussi
Rogers
Rogers
Message  alpine68 Jeu 17 Déc 2020 - 14:21
Bien vu Phil
Il faudrai commander un echantillon et mesurer
ou demander directement les valeurs au fabricant
Par contre les  R25 - J7T706/707/714/715 sont en CTN ainsi que R25 - Z7W
2 en reserve pour moi aussi Very Happy
Message  hirel Jeu 17 Déc 2020 - 23:02
Allez 2 pour moi aussi
Message  akv6turbo Mar 30 Mar 2021 - 22:12
Bonsoir ,moi j en ai acheté 4 sur Aliexpres .
Sous le numéro 7700730022 et bien mauvaise pioche ne correspond pas du tout au valeur de resistance ,voilà ! Reclamtion faite mais pas de reponse !!!!!
akv6turbo
Message  waikiki Mer 31 Mar 2021 - 13:34
Merci pour ton retour qui, malheureusement pour ton budget, n'a pas été rentable.
C'est sympa de prévenir les autres pour ne pas que ça leur arrive. Un peu rare les échanges en ce moment sur le forum.
Il parait qu'une fabrication est en cours. Wait and see...
Message  JP 27 Mer 31 Mar 2021 - 14:20
akv6turbo, je suppose que tu veux parler de cette sonde?
Quand tu l'as acheté, tu n'a pas lu les commentaires, car il est fait allusion à des résistances thermique à coefficient négatif (CTN). Des commentaires sur cette sonde:
Logistique : Special Line-YW a écrit:
Le capteur de température ne correspond pas au numéro d'origine, et a une résistance négative, et selon le numéro d'origine, le capteur de température a une résistance positive. Le vendeur ne connaît pas cette information. Il s'avère que le numéro sur le catalogue ne correspond pas mal. 2020-01-20 01:22:44
Logistique : AliExpress Standard Shipping a écrit:
les sondes ne sont pas conformes la valeur de résistance n est pas bonne, elle devrait être a 297 ohm a 20 degrés et 420 ohms a 90 degrés c est une sonde C.P.T. 2020-12-28 08:35:45
Donc un premier en Janvier 2020 et un deuxième en Décembre 2020.
Il nous faut donc trouver des sondes avec résistance thermique à coefficient positif (CTP).
google a écrit:
Les thermistances CTP (Coefficient de Température Positif, en anglais PTC, Positive Température Coefficient) sont des résistances électriques dont la valeur ohmique augmente avec la température dans une plage de température limitée (typiquement entre 0 [°C] et 100 [°C]), mais diminue en dehors de cette zone utile.
Quel est le nom du fabricant de cette sonde?
JP 27
JP 27
akv6turbo aime ce message
Message  PHIL TIM Lun 5 Avr 2021 - 13:12
Message  akv6turbo Lun 5 Avr 2021 - 14:21
Bonjour merci pour l info ,c est vraiment une galère pour trouver de la pièce de rechange pour ces autos
akv6turbo
Sonde pompe à eau réf: 7700267682 - Page 4 Empty Effectivement, quand j ai commandé il n y avait pas de commentaires, et j ai vu quelques semaines plus tard que des personnes avaient déposé des commentaires et que la sonde n etait pas conforme, Alain
Message  akv6turbo Lun 5 Avr 2021 - 14:26
JP 27 a écrit:akv6turbo, je suppose que tu veux parler de cette sonde?
akv6turbo
Message  PHIL TIM Jeu 15 Avr 2021 - 22:09
Commande validée
Message  collec29 Jeu 15 Avr 2021 - 22:16
Pareil , c'est fait .
collec29
collec29
Message  gilles3.2-89 Jeu 15 Avr 2021 - 22:21
Merci de m'avoir rappelé la date d'ouverture....
Commande passée pour moi aussi.
Message  akv6turbo Ven 16 Avr 2021 - 13:57
Moi ce matin trop tard ,tout a été vendu !
akv6turbo
