Dump valve de turbo BOSCH RENFORCEE pour GTA et 610 - BON PLAN pour 27€ FDP compris
+17
alpineacro
Titi89
PePe
fafalastuce
sylvain
david gt 62
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour les copains,
Je vous fait ici profiter d'un autre bon plan
J'ai acheter une DUMP VALVE de marque BOSCH (made in Germany) Type 0280142114 RENFORCEE pour nos GTA et 610.
Au prix de 27€ FDP compris[/b].
Vous avez bien lu, livré chez vous en 4 jours environ et garanti 1 ans
ATTENTION Ce n'est pas la ref origine en 108 mais bel et bien la RENFORCEE en 114 !
A qui qu'on dis merci hein !!
http://www.carparts-worldwide.com/a/bosch/028_/0280142114-abschaltventil_(bosch).htm[/b]
Si vous voulez acheter néanmoins à un vendeur francais, ce sera 35€ dont 12€ de frais de port
http://www.webautospieces.com/Item/BOS0280142114.aspx
Re: Dump valve de turbo BOSCH RENFORCEE pour GTA et 610 - BON PLAN pour 27€ FDP compris
ça c'est une bonne nouvelle !!
la même que vendait Nico 40€ ??
concrètement, une belle économie !! Merci
hellas- Pilote confirmé
Oui, c'est celle-ci que je vendais après avoir validé son bon fonctionnement sur nos V6T.
Par la suite j'ai vendu au même prix le modèle renforcé de chez Kayser à priori encore plus fiable.
Nico- Pilote confirmé
Oui même réf: BOSCH 0280142114hellas a écrit:ça c'est une bonne nouvelle !!
Elle est prévue pour etre montée sur Audi 1.8Turbo et 2.7Turbo et concue pour 1.8bars nominal
Je l'ai sur la rouge depuis des années et ca bouge pas même avec la préparation PN !!
Je t'en pris Hellas c'est normal:D
Je suis content que tout mon travail de recherches et de tests de l'époque soit toujours utile.
DV, bougies, têtes de delco, tout semble toujours d'actualité et vous arrivez à les trouver encore moins chères que par moi à l'époque. C'est cool.
Je ne vends plus rien pour les GTA, je ne fais plus que des remises en état, c'est beaucoup plus gratifiant de voir sortir de chez moi une auto au top que de passer mon temps à essayer de vendre des pièces très concurrencées.
Il faudrait peut-être que quelqu'un refasse un post dédié aux DV en expliquant leur fonctionnement et aussi la façon de les tester.
A noter quand même que bien qu'elles soient renforcées, les versions 114 cassent aussi. Il faut donc les checker de temps à autre. J'an ai déjà flingué une sur ma S3 préparée, du coup j'ai monté la Kayser... on verra, mais elle est à membrane aussi.
Petite remarque en passant, le premier lien n'a jamais fonctionné et le second, plus de stock et comme c'est un site généraliste et non spécialisé, il n'y en aura plus je pense. Dommage...........................
Oui merci Phil, il y a du avoir de l'affluence...
Je propose donc un autre lien à 32.4€ FDP compris
http://www.france-piece-auto.com/bosch-articlemeca-0280142114.html
alpine68 a écrit:Oui merci Phil, il y a du avoir de l'affluence...
J'ai fait une demande mais sans réponse de leur part, pas sérieux çà.....................
PHIL TIM a écrit:alpine68 a écrit:Oui merci Phil, il y a du avoir de l'affluence...
Oui effectivement mon Phil,
tout le monde n'a pas ton sérieux !!
Bonjour à toutes et à tous,
Est il possible de monter une dump valve genre double piston ( pschitt ) ?
J'en ai mis sur ma super 5 gt turbo et cela marche très bien.
Merci de l'info.
Merci de l'info.
david gt 62- Pilote adulte
DV DV DV DV Dv Dv Dv
J'en avais monter une sur mon ancienne GTA, aucuns soucis.
Les puristes vont crier au scandale
Biznouk- Pilote adulte
Biznouk a écrit:J'en avais monter une sur mon ancienne GTA, aucuns soucis.
c'est pour protéger le turbo donc.....et pschitt en plus lol
par contre les vendeurs ont deux modèles de diamètres 25 mm et 32 mmm
j'ai commandé un en 25 mm, j'espère que c'est le bon diamètre....
Bonjours à tous,
Si quelqu'un a aussi des bons plans à proposer, même en adaptable,
allez y les copains, j'ai pas le monopole des bons plans ici !
je viens de recevoir ma dump valve, je la monte demain et je vous tiens aux news de son adaptation et de son fonctionnement
David
David
david gt 62 a écrit:je viens de recevoir ma dump valve, je la monte demain et je vous tiens aux news de son adaptation et de son fonctionnement
David
Une petite photo peut etre ??
dès que je l'installe, je mettrai une photo mais là trop de taf, normalement ce week end
bonne soirée
bonne soirée
bon voilà je viens de finir de l'installer, merci tournevisgt, pour l'info sur le petit tuyau
reste à l'essayer demain soir, par contre je l'ai démarré et pas de pschittt!!!
david gt 62 a écrit:bon voilà je viens de finir de l'installer, merci tournevisgt, pour l'info sur le petit tuyau
Normal, c'est une soupape de décharge donc ca ne fait Pschitt seulement lorsque tu change de rapport en charge, donc en acceleration.
alpine68 a écrit:david gt 62 a écrit:bon voilà je viens de finir de l'installer, merci tournevisgt, pour l'info sur le petit tuyau
ah ok, je suis rassuré, je vais voir cela ce soir merci
david gt 62 a écrit:voici une photo de mon moteur avec la dump valve, par contre pas de pschittt!! ??
Ce type de DV est normalement livré avec 2 ressort de dureté différente, le plus souple pour la pression d'origine, le plus dure au cas ou tu augmente la pression de ton turbo.
Si tu as le mauvais ressort à l'intérieur, ca peut pas fonctionner correctement.
C'est pas bon du tout pour ton turbo...
» Bougies BOSCH H3CS pour GTA TURBO - BON PLAN pour 34€ FDP compris
» Tête et doigt d'allumage pour GTA et 610 - BON PLAN 65€ PDP compris
» Ralenti trop haut
» DUMP VALVE : un peu de chirurgie !
» durite dump valve
» Ralenti trop haut
» durite dump valve
Page 1 sur 4
