Sonde Temperature d´air sur papillon d´injection
Je suis à la recherche de la sonde Temperature d´air sur papillon d´injection.
J´ai trouvé la reference FAE 33170 pour Renault 25 V6 turbo, mais ce n'est pas le même, la résistance est trop haute 4000 ohms, et le moteur ne fonctionne pas bien.
(Escusez mon français).
Merci de votre aide.
Alpinement.
Javier Alba
Presidente Club Alpine C.V.
Miembro de www.renaultclassic.es
http://alpine-somocar.blogspot.com/
http://www.renault8proto.blogspot.com.es/
http://clubalpinecv.blogspot.com/
Alpinement.
Javier Alba
Re: Sonde Temperature d´air sur papillon d´injection
Bonsoir Phil,
Le filet de la sonde est M12 x 150, le filet de la GTA c'est M 14x1,5.
MERCI de votre réponse.
Faut mettre une adaptateur.
La référence que tu as donnée semble bonne, pourquoi une différence ????
Non, j'ai celle d'origine, c'est une source d'un autre alpiniste qui m'a donné cette information.
moi j'ai des sonde d'aire de r25 v6 turbo 205cv et j'ai déjà vendu pour gta et ca marche très bien , donc pour moi c'est les même
Pour le moteur des GTA Z7U 2.5, le capteur est un capteur CTP, Coefficient de Température Positif, C'est a dire que la résistance du capteur augmente avec la Température. Elle passe de un peu moins de 300 Ohms à 20° à un environ de 320 à 40°. C'est celle compatible avec le moteur des GTA.
Celle qui font 3000 Ohms vont sur les Z7W atmo. Elles sont en CTN, c'est à dire que la résistance diminue avec la température.
hellas- Pilote confirmé
Le sonde de R 25 V6 Turbo il n'est pas disponible a Espagne.
Jalpine a écrit:Le sonde de R 25 V6 Turbo il n'est pas disponible a Espagne.
ni en France plus dispo
j'ai une a vendre de r25 v6 turbo mais tu est pas en france
Tu peux envoyer sans souci en Espagne mon Pat, comptes 15 euros de frais de port + le prix de la pièce.
bas on va voir si il la veut faut que je me renseigne vraiment des frais de port
la suite en MP jalpine si tu veut
Pat 02 MP envoyé.
Salutations.
Javier Alba
Salutations.
Javier Alba
Phil je crois la reference FAE il n´est pas pour 25 V6 Turbo il est pour 25 V6 2849cc.
Oscaro a référencé par erreur.
Bonjour Pat 02,
As tu recú mon mensage privé?
Alpinement.
Javier Alba
Alpinement.
Javier Alba
J´ai des nouvelles.
Le sonde de temperature d´air du papillon de Safrane / Laguna V6 3.0, c´est bon pour Alpine GTA et A 610.
Cest sonde CTP
Reference Renault 77 00 737 572 disponible en Renault.
Alpinement.
J´ai des nouvelles.
Cest sonde CTP
Alpinement.
Merci à toi pour l'info.
J´ai des mauvaises nouvelles, la sonde de temperature d´air de Safrane/ Laguna 3.0 V6 ne va pas pour nos belles, cést une sonde du tipe CTN non CTP.
Je suis a la recherche de une sonde pour ma belle.
Alpinement.
Javier Alba
Alpinement.
Javier Alba
Je cherche la sonde référencée chez RENAULT 77 00 727 105 qui est la sonde de température d'air
Avez vous une source d'approvisionnement?
Merci d'avance
Steph
Merci d'avance
Steph
STE- Pilote adulte
STE- Pilote adulte
» mano temperature d'eau hs
» Référence sonde température eau
» Pb aiguille température d'eau A610
» Boitier papillon Solex sur Alpine GTA - Réf: 77 01 033 623 - achat ou réparation ?
