Chaîne hifi et mp3 ?
+7
Vaillant
Seb moselle
Mat93
11 participants
Si quelqu'un a une solution, j'aimerai pouvoir conserver ma chaîne hifi et pouvoir lire des MP3 ...
J'ai essayé la K7 avec un fil pour brancher mon téléphone, mais cela reproduit en même temps le bruit des l'accélération du moteur !
Mat93- Pilote adolescent
Re: Chaîne hifi et mp3 ?
bonsoir la solution est là
http://www.amazon.fr/Emetteur-Transmetteur-Lecteur-Allume-cigare/dp/B0017R373C
ludo29- Pilote confirmé
cette solution fonctionne pas trop mal a la campagne
en region parisienne, les canaux radios sont tellement proche qu'il est tres dur de trouver un frequence disponible
sinon pour la chaine d'origine, je pense qu'il est possible de remplacer le module cassette par une prise auxiliaire, mais pour ça il faudrait bidouiller dans la chaine hifi
et je n'ai ni les connaissances ni le schema electrique complet
donc pour l'instant, j'ecoute plutot le son tres discret de mon echappement inox
blub- Pilote confirmé
blub a écrit:cette solution fonctionne pas trop mal a la campagne
Et bien voilà 6 pistons, 1 turbo et un pot inox c'est tout un orchestre pas besoin de chaîne hifi
Oui, par chez nous, cela ne fonctionne pas. Et je n'ai pas envie de faire bidouiller ma chaîne hifi.
Mat93 a écrit:blub a écrit:cette solution fonctionne pas trop mal a la campagne
Ben je vois plus qu'une solution , tu déménage pour la campagne!
Pas bête comme idée :-)
Faut que je fasse ma mutation alors. Mais comme ma femme ne veut pas bouger ... Si je lui dis c'est toi ou la radio de l'Alpine ?
Bon, s'il n'y a pas de solution, je vais mettre la chaîne hifi de côté et je vais mettre un autoradio nouvelle génération. Ça me coûtera moins cher en frais d'avocat.
J'avais vu une modif sur le forum R25 de mémoire. J'essaye de te retrouver ça.
Ah, merci. C'est cool.
Bon c'était sur le forum PRV concept en fait.
Le lien est là mais il faut être membre pour voir les posts.
http://www.prv-concept.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=1692&hilit=Prise+jack+sur+chaine+hifi+phase+II
Je t'envoie un PDF en MP.
Salut, il existe des cassettes audio bluetooth
Seb moselle- Pilote en herbe
Et, on trouve ça ou ?
Là par exemple :
http://www.amazon.fr/Cassette-Adapter-Bluetooth-R%C3%A9cepteur-rechargeable/dp/B00I3YLHAC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459186469&sr=8-1&keywords=cassette+audio+bluetooth
Je ne sais pas ce que ça vaut par contre...
pierre_ch_2014 a écrit:Bon c'était sur le forum PRV concept en fait.
Salut Pierre,
Je suis preneur de l'info car même souci que Mathias
Même si j'adore le bruit du V6, sur l'autoroute, je ne suis pas contre un peu de musique
A+
Vaillant- Pilote adolescent
suis preneur aussi de l'info,
mais je crois que ca ne fonctionne que sur les chaines phases 2
a voir si on peut faire la meme chose sur les phases 1
Il existe une solution qui fonctionne avec TOUS les autoradios pour peu qu'ils aient la FM. Je l'ai moi-même installée dans mon A610. Il n'y a pratiquement aucune modification à effectuer et le montage est très simple. Si vous cherchez toujours à diffuser de la musique (et même les appels téléphoniques en mains-libres !!!), n'hésitez pas à me demander, je vous détaillerai les infos.
Alpinistement,
Etienne
Alpinistement,
Etienne
Etienne- Jeune pilote
je pense que tu peut tout nous dire avec des photos car cela va intéresser pas mal de monde moi y compris
oui on attend tousssssssssssssssssss
pile- Pilote confirmé
Hello !
Ça marche, je vous prépare un petit tuto détaillé
Alpinistement,
Etienne
Alpinistement,
Etienne
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pour répondre à vos questions sur les solutions permettant d’ajouter une entrée auxiliaire sur les autoradios de nos Alpine, je vais traiter la chose en trois parties. Tout d’abord, les solutions existantes, leurs avantages et inconvénients, puis, le module que j’ai sur mon Alpine depuis presque un an, et enfin, son installation.
1. Les solutions existantes
> La « bonne vieille cassette » avec câble jack
- Description : Dans un boîtier identique aux cassettes audio, ce système renferme une électronique très basique transformant le signal électrique de la source audio en champ magnétique lu par la tête de la platine.
- Les « + »
- Prix modique
- Aucune installation/modification nécessaire
- Les « - »
- Qualité audio médiocre
- Nécessite d’avoir un lecteur cassettes
> La « bonne vieille cassette » modernisée avec bluetooth intégré
- Description : Même principe que ci-dessus mais le câble jack est supprimé au profit d’une liaison bluetooth intégrée au boîtier.
- Les « + »
- Absence de câble de connexion
- Les « - »
- Obligation de changer la pile régulièrement
> L’émetteur FM externe
- Description : Le principe est ici de « moduler » le signal audio. Un petit circuit électronique reçoit le signal de la source par le biais d’un câble jack standard, puis le convertit en signal FM, lui-même émis vers l’autoradio par l’antenne extérieure. L’alimentation peut-être à piles ou par la prise allume-cigares.
- Les « + »
- Qualité supérieure à la solution « cassette »
- Compatible avec tous les autoradios disposant de la FM
- Les « - »
- Impose de trouver une fréquence libre (donc quasiment impossible dans les grandes agglomérations)
- Il faut changer la fréquence régulièrement au cours d’un trajet
- Sensible aux parasites
> Le modulateur FM à liaison filaire
- Description : Le principe est le même que ci-dessus, à la différence près que le signal modulé est directement envoyé à l’autoradio par sa prise antenne extérieure. Ce type de boîtier vient s’intercaler entre l’antenne et le poste.
- Les « + »
- Qualité supérieure à la solution « émetteur FM »
- Sur certains modèles, le signal en provenance de l’antenne est coupé pendant la diffusion, réduisant, voire annulant les parasites ou les interférences
- Les « - »
- Nécessite de déposer l’autoradio pour l’installation
- Présence d’interférences (sur le modèles ne coupant pas le signal de l’antenne)
2. La solution iSimple
- Description : Le principe est le même que le modulateur FM. Le boîtier s’intercale également entre l’antenne et l’autoradio. Lorsqu’il est en mode diffusion, l’antenne est coupée, supprimant tout parasite ou interférence. Mais là où la solution iSimple se démarque de la concurrence, c’est que cet adaptateur intègre une liaison bluetooth, ainsi qu’une fonction « appels mains libres » avec un microphone externe. Enfin, ce système est commandé par un bouton assurant toutes les fonctions on/off, lecture/pause, décrocher/raccrocher, Siri/Ok Google.
- Les « + »
- Excellente qualité audio (équivalent à la meilleure réception FM)
- Totale absence de parasites ou d’interférences
- Liaison bluetooth entre le téléphone et l’interface sans aucun câble
- Fonction « appels mains libres » très aboutie
- Installation très simple
- Aucune modification visible, look totalement d’origine
- Les « - »
- Infos pratiques : La société iSimple propose de nombreuses solutions pour ajouter les fonctions entrée auxiliaire, bluetooth et mains libres dans tout véhicule possédant un autoradio FM. Pour nos Alpine, la plus adaptée est le module « Tranzit Blu HF » sous la référence ISFM2351. Pour se le procurer, l’idéal est d’aller sur Ebay auprès des vendeurs étrangers. La fourchette de prix est très large, allant du simple au double ! Pour ma part, j’ai payé environ 75 $ frais de port inclus.
- Mon avis : Après avoir essayé toutes les solutions décrites précédemment, je n’ai vraiment été entièrement satisfait que par le module iSimple. Le boîtier électronique est tout petit (à peu près la taille d’un paquet de cigarettes), son installation est à la portée de tous, et son utilisation est on ne peut plus simple. Bref, je ne peux que vous le recommander !
3. L’installation
L’installation est, comme je l’ai dit, vraiment aisée. Voici les principales étapes pour les GTA et A610 :
- Pour faciliter l’accès à l’arrière de l’autoradio et le positionnement du boîtier, déposer les deux panneaux verticaux de part et d’autre de la console.
- Débrancher l’intégralité des câbles reliés à l’autoradio, puis déposer ce dernier (ATTENTION, vérifiez bien que vous disposez du code de sécurité à quatre chiffres de votre chaîne hi-fi).
- Sur le boîtier iSimple, déclisper les trois cosses du câble jack pour le supprimer. Il est totalement inutile sur nos Alpine.
- Choisir un emplacement pour fixer le boîtier iSimple dans la console centrale. Idéalement, au-dessus ou derrière l’autoradio. Pensez à ajouter des tampons en caoutchouc sur le boîtier afin de le protéger sur les zones en contact avec le support.
- Le boîtier iSimple a besoin d’une alimentation 12V. Repérer une masse et un + après contact.
- Réaliser un piquage et relier l’alimentation au fil rouge (+12V APC) et au fil noir (masse) de l’iSimple.
- Relier le câble en provenance de l’antenne extérieure au boîtier iSimple.
- Relier le câble d’antenne de l’iSimple sur l’autoradio (un adaptateur est nécessaire pour les chaînes hi-fi des GTA).
- Choisir un emplacement pour le bouton de commande (moi, je l’ai caché dans le cendrier) et le relier aux fils rose et noir de l’iSimple.
- Choisir un emplacement pour le microphone et le brancher à l’iSimple. Veillez à ce que le câble ne touche aucune partie en mouvement (tringlerie de boîte de vitesses…) ou arrête saillante de la caisse.
- Remonter l’autoradio en veillant à ne pincer aucun câble. Remettre en place les flancs de la console.
- Comment fonctionne l’iSimple ? : C’est très simple. Tout d’abord, il faut jumeler votre smartphone et l’iSimple en bluetooth. Ensuite, il faut télécharger l’application (disponible sur iOs et Android) qui vous permettra de changer le nom du bluetooth, ainsi que la fréquence sur laquelle le signal est émis. Ensuite, réglez la fréquence de votre autoradio sur celle que vous avez paramétrée précédemment (pour ne pas avoir à la chercher à chaque fois, mémorisez-la sur une des touches de présélection), puis, pour mettre le iSimple en mode diffusion audio, pressez le bouton pendant 6 secondes. Un signal retentit alors dans les hauts-parleurs pour vous confirmer que le système est opérationnel. L’antenne est alors coupée et seul le signal en provenance de votre smartphone est envoyé à l’autoradio. Vous êtes prêt à diffuser n’importe quelle source audio (musique, appel téléphonique…) sur les hauts-parleurs de votre véhicule, avec une excellente qualité et sans parasites !
Voilà, j’espère avoir éclairci la question. Naturellement, si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Alpinistement,
Etienne
- Les « + »
- Prix modique
- Les « - »
- Les « + »
- Les « - »
- Les « + »
- Les « - »
- Les « + »
- Les « - »
- Les « + »
- Les « - »
3. L’installation
Alpinistement,
Etienne
merci beaucoup pour tes explications. je vais aller voir si je trouve cela sur le net.Par contre pourrai tu me dire si ce boitier chauffe aussi?
Merciiiiii
Merciiiiii
merci a toi
pile a écrit:merci beaucoup pour tes explications. je vais aller voir si je trouve cela sur le net.Par contre pourrai tu me dire si ce boitier chauffe aussi?
Merciiiiii
Je n'ai pas remarqué de chauffe particulière. De toute façon, il n'y a pas d'amplification du signal, donc peu de consommation électrique, et pratiquement pas de chauffe.
