pbm ventilation moteur
Salut à tous
Je viens vers vous pour un petit souci.
Je me suis aperçu que le ventilo du moteur ne se mettait plus en route.
En shuntant les 2 fils, ça marche.
J'ai donc remplacé la sonde par une neuve, j'ai mis une FACET 7.5042.
Je viens de rouler 1h30, le ventilo du radiateur se déclenche bien, mais toujours rien à l'arrière.
Savez-vous si le pbm peut venir d'autre chose que la sonde, à moins que je ne sois tombé sur une sonde défectueuse.
Peut-on tester une sonde et comment?
Merci d'avance pour vos réponses
alainbern- Pilote adolescent
Re: pbm ventilation moteur
Elle est Placée ou ta sonde? La 90° doit se mettre en haut du support, il y a une erreur sur le PR car il y a le petit écran devant.
C'est bien celle du haut, en shuntant les 2 fils, il se déclenche.
Essaies de trouver une autre sonde dans un premier temps.
bonjour
tu la plonge dans une casserole d'eau, tu branche un ohmmètre sur les deux cosses et fait chauffé ta gamelle d'eau avec un thermomètre
entre 87° a 92° tu devrais avoir continuité, si non ta sonde est HS
@+fafa
@+fafa
fafalastuce- Pilote confirmé
bonjour
il y a un relai qui commende ces deux ventilo, le miens ne doit plus bien fonctionner et je ne sais ou il est, ci quelqu'un peut me renseigner sur son emplacement et sur la ref ou la modif pour que tout rentre dans l'ordre...
les ventilos se mettent en marche juste quand la sonde est sollicitée, il me semble qu'avant des que je coupais le contacte ils tournaient durant un certain temps
merci par avance
Fafa
merci par avance
Fafa
» relais defaillance ventilation moteur
» soucis de ventilation
» Forcer la ventilation
» Gaine de ventilation de l’alternateur
