Démontage pare choc arrière
J'ai commencé à démonter mon pare choc arrière car il très affaissé, peut être du a la panne des 2 sondes des ventilo arrière. J'ai démonté les 3 vis vers l'intérieur des roue (de chaque côté ). Ensuite j"ai démonté les feux arrière (qu'elle galère ), pour accéder au 4 vis de chaque côté de l'échangeur. Pour le moment il ne veux pas venir ou es que j'en aurais oublié?
Titi89- Pilote confirmé
Re: Démontage pare choc arrière
Tu enlèves les 4 vis qui se trouve dans le compartiment moteur ?
Elles se trouvent à gauche et à droite 2 se cache derrière la roue de secours et les 2 autres derrières la platine de jonction de cable à droite
Je me disais sa bloque dans l'angle Merci du coup de main. Je démonte se soir et je mettrais une photo.
Re:demontage-pare-choc-arriere
C'est comme ça sur nos Alpine !!! tu crois que tu as tout enlevé he ben non !!!reste des vis ou écrous qui te font chi....... peut être que ça participe à la rigidité !!!
Certain te dirons que après tu connaîtras mieux ta voiture !!!
Bon courage quant même, pour être passé par là, n'oublie pas de regarder une fois le bouclier retiré l'état de la tôle inséré dans le bouclier participant au maintien de celui ci avec les vis, souvent de passer un produit antirouille te sécurise pour les années à venir.
Bonne journée
Bonne journée
Rv69- Pilote confirmé
» Démontage pare choc arrière
» Vends pare choc arrière NEUF ALPINE GTA 400euros
» pare choc
» Démontage pare-chocs avant - GTA
» pare-choc GTA origine
» pare choc
