nom de code 21034
+42
wasgate
jmp49
NIKITA73
V6.TURBO
mingma80
fafalastuce
pascal08
tophe
gordi
46 participants
Page 7 sur 26
Page 7 sur 26 • 1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 26
Re: nom de code 21034
je cherche une chemise d 91mmm h 99.105mm et une modine !
Je dois avoir une modine démontée.
hellas- Pilote confirmé
je cherche des écrous clips m6 bichromaté
est ce que quelqu'un sait ou avoir ça car a part la chine !!!!!!!!!
le bichromatage va être interdit très prochainement à cause de l'utilisation de chrome hexavalent très toxique.
sinon tu as ça , galvanisé et dispo très rapidement.
http://fr.rs-online.com/web/p/ecrous-cage/0523137/
olignes- Pilote confirmé
le bichromatage n'est pas interdit mais la mise au norme coute très cher
la c'est clair mais ce n'est pas ce que le gars m'a dit !!!!!
je vais le contacter demain
donc en réponse de ce jour pas de souci pour le bichro jaune
Des fois je traîne sur le forum et je tombe sur les restos de JPS....
J'adore
J'adore
ggnomade- Pilote confirmé
en chine il doit bien y avoir des gars dont la planète est le dernier des soucis.....JPS a écrit:donc en réponse de ce jour pas de souci pour le bichro jaune
olignes a écrit:en chine il doit bien y avoir des gars dont la planète est le dernier des soucis.....JPS a écrit:donc en réponse de ce jour pas de souci pour le bichro jaune
tout simplement aussi que les normes ne sont pas du tout les memes.
non non bien en France mais plus avec le chrome 6
salut hellas désolé j'avais même pas vu ta réponsehellas a écrit:Je dois avoir une modine démontée.
peux tu m'envoyer une photo de ta modine stp
aussi que penses tu des amortisseurs art
car mon ressenti est partagé !!!!! je les trouves pas trop mal par rapport au tarif mais je trouve qu'ils ont tendances a s'écraser quand même pas mal !
merci pour ton retour
Salut Jérôme,
Ok je te fais une photo dès que je peux.
Pour le kit ART, il n'y a pas meilleur rapport qualité/prix/performances. Il ne sont réglables qu'en compression.
Ce que je te conseille, c'est de jouer avec des butées de dureté différentes (oreça par exemple en a ), et surtout de monter de "vrais" ressorts. STRS peut te faire ça sur mesure.
Tu tournes tout à droite
Pour la hauteur de caisse et l'assiette, tu devrais t'en sortir.
hellas a écrit:Salut Jérôme,
ok merci
mais sur route tout à droite ca doit être chaud hihihihihihi
Je n'avais pas compris que tu voulais un usage promenade... Dans ce cas les amortos d'origines feront parfaitement l'affaire. ahahahahahahah !!
Plus sérieusement, c'est affaire de compromis, comme les gommes. Le slick étant le plus efficace sur le sec, mais très compliqué sur le mouillé.
Idem pour les amortisseurs, si tu veux aller par la route dans un confort de limousine et claquer un chrono sur piste...
Elle me dit quelque chose cette photo ...
Bon courage pour la suite.
il te faut quoi comme modine , spécifique gta ou autre?
elle existe en plusieurs version mais une qui a les mêmes côtes ira je ferais les modifs
maitre cylindre ?
alternateur 90 a je crois sans clim ?
maitre cylindre ?
Maitre cylindre Clio V6 Trophy
L'alternateur 90A, pour quoi faire pour une pistarde ??
Mecaparts ?? bof... des copie de pièces qui ne fonctionnent pas !! par exemple les silent bloc de rotule de commande de boite, inutilisables.
Je regarde dans mes pièces pour la modine.
J'ai un alternateur de Safrane biturbo en stock, si ca te convient.
je vais aussi rouler sur route avec !
merci hellas
merci hellas
C'est beau le bichro jaune!
Je croyais que ça n’existais plus?
Page 7 sur 26
