Porte passager s'ouvre lors du rebranchement de la batterie sur Alpine GTA
+12
RICHARD16
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Porte passager s'ouvre lors du rebranchement de la batterie sur Alpine GTA
Pourquoi tu le fais pas toi même ?
Les câbles a l'étain ca va super bien, j'en ai fait des dizaines
Sauf évidemment si ça coûte pas un bras vaut mieux l'acheter
RICHARD16- Pilote adulte
RICHARD16 a écrit:Bonjour
35 euros plus frais de port.
Effectivement, ca vaut pas le coup, vaut mieux en acheter un
Il n'y a plus qu'à
Il n'y a plus qu'à
Si la gaine n'est pas pourri, je suis pour la réparation, comme dit Richard. Récupère les attaches, cable de vélo et soudure à l'étain et HOP
Pièce commandée chez Simon.
PHIL TIM a écrit:Pièce commandée chez Simon.
Cool:D
J'ai la mienne qui vient de lâcher, moi c'est le verin electrique qui patine dans la choucroute
Ca me fatigue
Le contacteur déconne de nouveau et le moteur de porte semble faible, çà n'aura pas durer longtemps.
Besoin d'aide et d'avis les amis.
meme avec le contact et moteur en route ?
Salut Phil,
mesure la tension aux bornes du moteur, si 12 volts ou plus : problème moteur, ou mécanique qui fait forcer le moteur qui du coup peine et semble faiblard.
Si pas 12 volts au moteur, problème d'alimentation, mauvaise connectique ou masse.... Tu peux vérifier ta tension avec et sans le moteur branché, un moteur défectueux peux faire chuter la tension.
Vérifie également ton fusible, bizarrement avec les années, certains fusibles peuvent devenir résistifs.
Tu peux aussi faire fonctionner ton moteur démonté, voir si il fonctionne bien ''à vide''
Hésites pas à m'appeller si besoin
berlinette44- Pilote confirmé
Hello mon Seb
je vois çà et avec ce putain de covid, pour se voir dur.
Méthode wd40 sur l axe du doigt pour un nettoyage top?
9095- Pilote confirmé
Bon, quelques news, livraison de Simon, c'est un câble pour A610, plus long et d'un côté fixation différente, retour à faire car il me dit que l'on peut adapter ??????
En cherchant un peu, il me restait quelques vieilles pièces dans un carton non étiqueté et oui miracle, j'ai tout un système d'ouverture conducteur avec le câble , j'ai eu un éclair de génie.
Séance démontage, rien de particulier, faut aller avec méthode. Une fois la dépose faite, non seulement il y a eu déjà une intervention et je trouve également des éclats de vitre , comme quoi si elle parlait titine.
Changement du câble ok, vérif des moteurs ok, je redépose la poignée de porte et je refais un réglage, en effet lors de ma première dépose, mal fixé le support du switch et bon çà fonctionne bien de nouveau car poignée enlevée, j'actionne le switch avec le doigt et çà envoie bien bref ....
Quelques photos en plus:
oui parfait , sinon il me reviens une idée, a l époque je sais plus sur quoi je faisait ca , je bidouillais un cable en faisant un demis tour et il faut recuperer l acier a l interieur d un domineau en virant le plastique, ca fait un beau sert cable pas cher.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» cache batterie Alpine
» Chache batterie Alpine GTA
» Cache batterie Alpine GTA
» Cache batterie de coffre avant Alpine GTA
» Garniture de porte Alpine GTA
Page 2 sur 2
