Boulons volant moteur.
J'ai une fuite d'huile avec l'embrayage qui patine et c'est apparemment le joint spi moteur qui fuit !
Il faut donc que je dépose le volant moteur et je suis à la recherche des boulons de maintien de celui-ci en neuf.
Auriez-vous un lien à me fournir ?
Par avance, merci de votre aide.
NIKITA73- Pilote confirmé
Re: Boulons volant moteur.
si ma mémoire est bonne, ceux du moteur diesel Renault 1.5 devraient bien fonctionner, l'hexagone est plus bas, mais ce n'est pas un problème
Merci Marco pour ta réponse mais je veux être sûr qu'ils se montent bien sur la GTA.
Le Renault diesel 1.5 dont tu parles est le DCI récent ?
oui 1.5 dci , mais avant d'acheter, vérifiez auprès d'un mécanicien Renault.
Ok.
Merci .
Merci .
Malheureusement je suis absent 10 jours sinon je vous aurais donné la référence Renault
NIKITA73 aime ce message
Je vais me renseigner.
Encore merci pour ta disponibilité.
et pourquoi les remplacer?
fafalastuce- Pilote confirmé
fafalastuce a écrit:et pourquoi les remplacer?
Salut fafalastuce.
Parce qu'un volant moteur qui prend sa liberté à 6000 tr/m, c'est dévastateur pour l'ensemble !
J'aime bien rouler sereinement avec titine .
oui merci je sais ce que ca fait, bien que je n'en n'ai jamais vu ce faire la malle
mais la pourquoi, je n'ai pas vu que Renault préconisait leur remplacement, sur les moteurs moderne avec bi-masse oui mais la pour nos autos, je ne voit pas trop l’intérêt, d’après mon tableau de couple et ceux utilisé pour nos autos les serrages sont bien en deçà des limites, souvent 1 Nm voir 1.5Nm de moins que les préconisation métallurgiques generales
d'ou ma question pourquoi les changer
lee vis du volant moteur, la culasse, la bielle et autres vis doivent être remplacés à chaque dépose, comme le prescrit Renault dans ses manuels.
que ce soit un volant moteur normal ou bi-masse, rien ne change, en effet le volant bi-masse crée moins d'effort sur les vis car il est amorti
Je vends et répare des Renault depuis 1964 et à chaque démontage des moteurs nous remplaçons toujours toutes les vis soumises à de fortes charges
la raison? à chaque serrage le métal a tendance à s'étirer et dès le deuxième serrage des fissures invisibles peuvent se créer qui peuvent conduire à la casse.
C'est un événement rare mais pour quelques euros mieux vaut ne pas s'y risquer
c'est pourquoi vous faites la bonne chose en changeant les boulons du volant moteur
j'ai oubliè
en mécanique
c'est la regle qui Le couple recommandé est égal à 75 % de la limite d'élasticité de la fixation
Marco Messa a écrit:
j'ai oubliè
en mécanique
donc pour moi il n'y a pas de soucis pour remonter ces vis, pour les vis de culasse, celle que j'ai commander et qui sont arrivées étaient en 8.8 de résistance, celle du moteur que j'ai déposé était en 10.9, le choix pour moi a ete vite fait, entre du 8.8 neuve et des 10.9 d'occase, retour directe des 8.8
Avant quelles cassent !!!!!!!
Même les vis de culasses ne bougent pas!
fafalastuce aime ce message
comme je l'ai dit : c'est un événement rare de casser les boulons du volant moteur mais il y a une possibilité
et le coût de remplacement est faible par rapport au risque. si cela arrive, jetez le moteur et la boîte de vitesses
honnêtement ayant boulons 8.8 sur les culasses, je ferais le signe de croix à chaque démarrage du moteur
aussi parce que la qualité est décidément faible, ils ne sont pas ARP.
pour le premier moteur que j'ai fait, j'ai aussi demandé ces boulons mais quand ils sont arrivés, je les ai immédiatement renvoyés au vendeur
JPS et NIKITA73 aiment ce message
Effectivement !
Sinon, je n'ai pas pu trouver la réponse à ma question initiale.
Pourrais-tu voir, quand tu le peux, si les boulons du Renault 1.5 DCI sont adaptables en toute sécurité sur nos belles ?
Bonne soirée.
Jadis acheté chez Simon.
Un peu cher mais qu'elle ref a la base??? Aucune idee
https://www.simon-auto-shop.de/epages/Simon-Auto-Anlasser-Lichtmaschinen.sf/fr_FR/?ObjectID=6211715&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=Vis+volant+moteur&FacetValue_CategoryID=65960275
waikiki a écrit:Jadis acheté chez Simon.
s'ils sont en acier 12-9 ,
comme vous pouvez le lire, ce sont les meilleurs
Merci beaucoup waikiki.
Je vais voir ça.
Je vais voir ça.
Marco Messa a écrit:waikiki a écrit:Jadis acheté chez Simon.
Merci pour ton expertise Marco.
Bonne soirée.
C'est du 12.9
fafalastuce a écrit:C'est du 12.9
Merci fafalastuce.
Je voulais être sûr !
Je vous donne mon retour.
Boulons conformes !
Merci encore waikiki
Et merci aussi à Marco et fafalastuce pour leur débats constructif !
gégéta et fafalastuce aiment ce message
» volant moteur
» Volant moteur V6 Injection.
» Joint spi vilebrequin côté volant moteur.
» boulons diamètre 7
» Alpine GTA moteur serré
