Le moteur V6 Turbo après le démarrage a calé et ne redémarre plus.
Salut les gars, ce matin je voulais conduire mon bien-aimé V6 turbo à une réunion mais malheureusement j'ai eu une mauvaise surprise. Le moteur a démarré comme d'habitude la première fois mais a calé après 2 secondes. Je n'ai pas pu le redémarrer. Hier, je l'ai conduit et j'ai parcouru près de 100 kilomètres, il a maintenant parcouru 9600 kilomètres. Pourriez-vous me recommander par où commencer pour identifier le problème ? Ma première pensée est le fusible ou le relais de la pompe à essence mais je ne sais pas où trouver le fusible ? Dans la description des fusibles je n'ai pas trouvé le fusible de la pompe à essence.
Merci pour votre aide
K
K
evo 11- Pilote adolescent
Re: Le moteur V6 Turbo après le démarrage a calé et ne redémarre plus.
A chaque fois que j'ai eu une panne franche, c'était tête ou doigt d'allumage...sauf une fois une panne sèche malgré une jauge indiquant 15 litres....
palpine- Pilote confirmé
bonjour ,
regarde du coté de la prise dans l'aile AR droite .
Laurent
Laurent
sportiva 850- Pilote confirmé
peu provenir de l'alarme si elle en a une cela m' est arrivé.
Domin- Pilote en herbe
entends tu les pompes à essence montées en pression lorsque tu mets le contact, sans vouloir lancer le moteur au démarreur ??
En lançant le moteur au démarreur, regardes si le voyant de défaut moteur s'éteint.
Seb.
Seb.
berlinette44- Pilote confirmé
merci beaucoup pour vos réponses. Le problème était le relais qui commande la pompe à essence, en effet après avoir tourné la clé on n'entendait plus la pompe même un instant. La voiture roule à nouveau à merveille.
gégéta, NIKITA73, Alain et Jérémy74 aiment ce message
Bonne nouvelle.
Bonne route!
Bonne route!
» problème neiman? démarreur reste enclenché après démarrage
» moteur z7u 2l5 turbo
» Moteur r18 turbo
» moteur v6 turbo
» Moteur r18 turbo
» moteur v6 turbo
