Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Étrier arrière
Étrier arrière Empty Étrier arrière
Message  nicoco76300 Sam 5 Juil 2014 - 19:17
Salut à tous
Alors voilà j ai changé mes deux étriers arrière mais je n arrive pas a remettre les câble du frein à main,j ai l impression qu ils sont trop court alors qu avant ils étaient monté est fonctionné bien.
Merci d avance
Étrier arrière Empty Re: Étrier arrière
Message  PHIL TIM Sam 5 Juil 2014 - 19:21
Tu dois faire pivoter le bras pour le remettre, si tu as mis des étriers de bx gti 16s, le bras est plus court, tu dois récupérer le bras de l'ancien .  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Je veux un reportage photos, merci.  lol! lol!
Étrier arrière Gtatru10Étrier arrière A61010
Message  nicoco76300 Sam 5 Juil 2014 - 19:25
Non j'ai remis des étriers d origine.
Ok je vais aller réessayer de le remettre en place.
Je vais bientôt remettre des photos sur ma présentation une fois que j ai tous fini,ce qui devrait pas tarder. Laughing
Message  nicoco76300 Sam 5 Juil 2014 - 20:40
Bon j ai réussi à les remettre,c était vraiment pas facile.
Est ce que c est normal que les roues arrière ne tourne a part en forçant vraiment fort?
Sachant que les disques+plaquette de frein sont neuve.
Mes bras sur les étriers sont presque en position maxi,ils doivent bouger d environ 1cm quand je tire le frein à main
Message  PHIL TIM Sam 5 Juil 2014 - 20:44
Tu as bien repassé la gaine du câble dans l'œillet de l'étrier, je pose la question, juste comme çà ???? Question Question Question Question
Message  nicoco76300 Sam 5 Juil 2014 - 20:46
Oui bien remis dedans.
Aprés il faut peu étre que je roule un peu pour que tous le système de frein se remette bien en place.
Message  denis71 Sam 5 Juil 2014 - 21:52
il faut peut etre regler ton frein a main,sur le MR,réglage levier frein a main minimum 7 crans.
Message  ANTEVERSE Sam 5 Juil 2014 - 21:56
Pour moi, c'est anormal. Qu'il y ait un très léger frottement, passe, mais qu'en forçant cela ne tourne pas, je controlerai le tout. Evil or Very Mad
Sinon tes disques et plaquettes vont chauffer très rapidement, et problème en perspective.
En tous cas, attend d'autres avis avant de faire ton essai.
ANTEVERSE
Message  nicoco76300 Sam 5 Juil 2014 - 22:06
Alors le frein à main est déserrer à fond
C est bizarre car les câbles de frein à mains n ont jamais été et avant sa marcher quand les étriers arrière fonctionner correctement.
Pour moi ils sont trop court,après j ai une idée...je pensé coupé un morceau de gaine noir qu il y a autour du câble,environ 1cm sur chaque câble pour pouvoir récupéré de la longueur,vous en pensez quoi?
Message  nicoco76300 Dim 6 Juil 2014 - 11:23
Problème résolu,donc j ai redemonter mes câbles et j ai coupé environ 4cm de gaine qui est autour du câble et maintenant sa marche nikel  Laughing
