relai tachymetrique pompe a essence v6gt atmo
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je continue tant bien que mal la rénovation de ma v6 ATMO et je bloque sur un pb de pompe à essence ( en même temps si il n'y avait que ça comme souci
En effet, je n'entends pas le relais s'enclencher ni la pompe se mettre en route.
Est ce que quelqu'un connait la ref du relai tachymétrique de la pompe à essence?
Où peut on en trouver car il semble ne plus être dispo chez Renault....
Par avance merci.
Nicolas
Par avance merci.
Nicolas
nicogta- Jeune pilote
Re: relai tachymetrique pompe a essence v6gt atmo
Tu l'as trouvé dans la voiture ce relais ?
Une petite photo pourrait peut-être aider.
Effectivement, je vais poster un photo, mais j'ai un doute pour identifier le bon.
Salut, d'après les schémas le relais tachy a 6 broches (numéro 187) :
Et il est sous la colonne de direction à droite :
Vue la tête du relais sur le schéma, ça pourrait ressembler à celui décrit sur les pages web ci dessous et c'est peut-être réparable du coup :
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/relais_pompe.htm
J'espère que ça t'aide..
Y'a peut-être ça comme fournisseur :
https://3sdeveloppement.fr/divers-essence/1563-relais-tachymetrique-relais-tachymetriquedivers-essence-r5-turbo.html
ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sous la colonne de direction.
Merci pour le lien.
Question:est ce que vous entendez la pompe à essence quand vous mettez le contact?
Merci pour le lien.
nicogta a écrit:ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sous la colonne de direction.
Merci pour le lien.
Question: Est ce que vous entendez la pompe à essence quand vous mettez le contact?
Normalement oui et un petit clic pour le relai.
Comme je n'entends rien il doit bien y avoir un souci de ce côté.....Merci pour les infos.
bonjour je ne sais pas si cela est pareil que la v6 turbo mais moi le relaie des pompes se trouve entre les 2 sieges ar en dessous du boitier electronique et c,est celui de gauche celui de droite est pour l,injection se sont des relaies standard que tu trouve facilement mais regarde surtout les branchements car la prise sur le relaie prend souvent du jeu mais le contact et touche la connection bon courage a+ jct
thibaux- Pilote adolescent
bonjour je ne sais pas si cela est pareil que la v6 turbo mais moi le relaie des pompes se trouve entre les 2 sieges ar en dessous du boitier electronique et c,est celui de gauche celui de droite est pour l,injection se sont des relaies standard que tu trouve facilement mais regarde surtout les branchements car la prise sur le relaie prend souvent du jeu met le contact et touche la connection bon courage a+ jct
A priori ce n'est pas pareil sur la V6 turbo où c'est le calculo qui gère le relais pompe à essence et sur l'atmo.
Le relais tachy est là pour qu'en cas d'accident, la pompe à essence soit arrêtée dès que le moteur ne tourne plus (d'où son nom).
Sur l'Atmo qui possède des carbus il faut faire la fonction avec ce relais qui prend l'info de l'allumage (info compte tour) alors que sur la turbo comme le calculo gère déjà tout ça un relais standard est utilisé.
pierre_ch_2014 a écrit:A priori ce n'est pas pareil sur la V6 turbo où c'est le calculo qui gère le relais pompe à essence et sur l'atmo.
Effectivement, on voit sur le schéma qu'il est en lien avec le compte tour.
Sur l'atmo il est sous la colonne de direction à droite (a priori j'ai 2 relais verts clairs) et sur les turbo il semble que le système de régulateur soit entre les sièges arrières.
Nicolas
après changement du relais tachymétrique j'entends claquer un relais lorsque je mets le contact et j'entends enfin ma pompe à essence, un pas de plus vers le bonheur.
Super !
Tu l'as pris ou ce relais finalement ?
bonjour,
je l'ai acheté chez 3S DEVELOPPEMENT dans le 06.
j'ai perdu la facture mais de mémoire c'est dans les 80 euros .( livré en 3 jours )
Nicolas
Nicolas
