+42
mm13
GTA EC5
speedy21
Zorg50800
pascal08
alpinecup
nicogta
jmp49
HAKIV6
jeunealpiniste
46 participants
Page 14 sur 40
Page 14 sur 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
ggnomade a écrit:Est ce que quelqu'un a une idée au sujet des 2 pompes à essence. Y a t il un relais pour chaque ou sont elles commandées ensemble?
Car la pompe HP fonctionne dès que je met le contact mais sur l'autre je n'ai pas de jus.
Pour les v6 turbo, les relais sont autour du boitier électronique entre les sièges arrière, penses aux photos que je t'ai envoyé.
Il me semble que les 2 pompes sont commandées par le même relais, quand tu mets le contact, il y a un petit "clic".
Pour les relais je t'ai écouté Phil. Je l'ai trouvé. Rebranché et impec ça a tourné direct mais y a que la HP qui tourne. Et j'entends le petit clic du relais qui colle mais pas de jus devant... Snif
ggnomade- Pilote confirmé
alpinecup- Jeune pilote
pompe a essence
Je n'ai pas besoin de pompe à essence....
Juste de comprendre pourquoi la pompe sous le réservoir n'est pas alimentée...
Tu entend le clic du relais, mais peut être que les contacts sont oxydés.
Ça arrive souvent.... Sur tout type de relais, surtout s'ils ont pris l'humidité.
Tes jantes ACT me font baver!!!!
Mais cela voudrait dire qu'il y a 2 relais un relais par pompe car j'ai une pompe sur 2 qui fonctionne.
philippe45- Pilote confirmé
philippe45 a écrit:regarde
bon désolé fichier trop gros
tu tape sur Google "câblage alpine gta 1990" et tu auras tout ce qu'il te faut
TU as trouvé le schémas?
Du coup c'est quoi, 1 relais ou 2?
2 relais. Par contre celui pour la pompe de gavage est temporisé ou s'arrête par une info que je ne connais pas encore. Le relais de la pompe HP lui tourne en continu
ggnomade a écrit:2 relais. Par contre celui pour la pompe de gavage est temporisé ou s'arrête par une info que je ne connais pas encore. Le relais de la pompe HP lui tourne en continu
Il s'arrête au bout d'une trentaine de secondes si le moteur n'a pas démarré.
Les deux pompes démarrent et s'arrêtent en même temps !!!
C'est le relais 236 qui pilote les deux pompes.
Ah... Bah moi j'ai que la gavage qui s'arrête. L'autre tourne en continu...
Il a déjà mis une neuve...
Bizarre car d'après les schémas les pompes sont alimentés par le même câbles.ggnomade a écrit:Ah... Bah moi j'ai que la gavage qui s'arrête. L'autre tourne en continu...
Mais bon il faudrait éplucher tous les schémas pour être sûr.
Oui je ferais ça cet hiver
hello
petit question comment pense tu enlevé le vert de gris sur ton moteur
pascal
pascal
pascal08- Pilote confirmé
Après le CT je sors tout le groupe motopropulseur. Il sera microbillé, peint et l'ensemble mobile passera à l'équilibrage. Elle est loin d'être fini. Je voulais juste la faire rouler pour le passage au CT et pouvoir faire le changement de nom de la CG.
Cà avance, c'est bien.
C'est clair. Plus ça va et plus j'suis love... Dit moi Phil à combien était réglé la pression de turbo? Et aussi as tu de bons plans pour une ligne complète? J'ai passé mon doigt à travers le cata.... :-(
pour tout ce qui concerne decatalisation et echappement inox, une seule adresse : mr valendru
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1277-ets-valendru-a-clamecy
blub- Pilote confirmé
blub a écrit:pour tout ce qui concerne decatalisation et echappement inox, une seule adresse : mr valendru
Guillaume a répondu plus vite que moi.
» Sortie de grange lbc
Page 14 sur 40
