+42
mm13
GTA EC5
speedy21
Zorg50800
pascal08
alpinecup
nicogta
jmp49
HAKIV6
jeunealpiniste
46 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
chemises
je ne suis pas étonné que les chemises soient très dures à déposer.
Comme sur certains étriers de frein, les pistons en acier se retrouvent serrés dans l'alésage par le gonflement de l'aluminium du à la corrosion.
Les chemises sont donc presque "soudées" au bloc, mais qu'en est-il de l'étanchéité entre le circuit de refroidissement et le carter d'huile.
Hélas je ne sais pas ce que je ferais dans ce cas, mais vu le très beau travail réalisé, ce serait peut-être dommage de redémonter le moteur en cas de fuite.
Bon courage et cordialement.
MM13
MM13
mm13- Jeune pilote
elles sont collées ça arrivent il faut insister un peu
bon courage
bon courage
Alleluia!!!!!!!!!!!!!!!!! Elles sont sorties!!!!!
J'ai fait trempé le bloc dans la cuve à stériliser les bocaux que j'ai mit à ébullition. Et j'ai fait refroidir et clac clac clac elles sont venues.
Les chemises sont bien rouillées mais ne me semble pas attaquées à la base.
Prochaine étape la sablage du bloc. J'aurai besoin des conseils de JPS car j'ai
aperçu qu'il l'avait fait.
Qu'as tu utiliser pour garantir qu'il n'y est pas de sable qui rentre dans les trous de graissage du bloc. Je voudrais me retrouver avec des grains qui circule au mauvais endroit si tu vois ce que je veux...
ggnomade- Pilote confirmé
il y a beaucoup de taf de nettoyage surtout !!!
bon courage
bon courage
Il y a effectivement un peu de nettoyage
Le bloc parait bien sain ainsi que les portées
Pour le sablage du bloc je dirais au bicarbonate de soude.
Une fois de plus : R E S P E C T S !!
Quel énorme boulot de restauration,
Bonne continuation,
D A V I D
Bonne continuation,
D A V I D
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
GTA'MATEUR a écrit:Bonjour à tous,
Bonne continuation,
D A V I D
A mes yeux je pense qu'elle en vaut la peine.
bas tu la fait quand même , c'est un gros risque mais la tu est sur de l’état de ton bloc
après a voir comme ca mais ca manque de gros plan il a l'aire d’être encore pas trop mal
on vois des tache noir sur la parti brillante du plan de joint et un moment le plan de joint est réduit de moutier mais peut encore servir
si tu peut faire des photos surtout des porté les pire de prêt
sinon bon courage pour la suite
Avec quel abrasifs as tu sablé tes chemises ?
ludo33 a écrit:Avec quel abrasifs as tu sablé tes chemises ?
Perles de verre 180 - 300 Microns
ggnomade a écrit:ludo33 a écrit:Avec quel abrasifs as tu sablé tes chemises ?
Merci !!
C'est bon Simon les a. Commande passée.
wouah quel taf que tu fait bravo merci pour ce partage
v6gt81- Pilote confirmé
c'est noël avant l'heure
Bonne fête à vous tous
serge841340- Pilote confirmé
je pensais que les pare chocs étaient dans la même matière que ceux des GTA de base et non en fibre comme sur la mienne....
gta v6- Pilote confirmé
gta v6 a écrit:je pensais que les pare chocs étaient dans la même matière que ceux des GTA de base et non en fibre comme sur la mienne....
Ils sont en ABS Noir. Mais le pare choc avant a déjà été réparé avec de la choucroute. Donc on a viré le max de choucroute pour mettre de la fibre sur ce qui été cassé. Par contre les équerres elles tiennent d'origine à la fibre on dirait
De très belles réalisations.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1303-vermiculage-couvre-culbuteurs
merci pour l'info , bonne continuation et joyeux noel.....ggnomade a écrit:gta v6 a écrit:je pensais que les pare chocs étaient dans la même matière que ceux des GTA de base et non en fibre comme sur la mienne....
» Sortie de grange lbc
Page 30 sur 40
